Manu
Mappatura
Come si effettua la mappatura della casa?
FM946745 1 Piano
Ciao, per creare una nuova mappa, segui le istruzioni riportate di seguito:
1.Nella schermata della mappa vai sull'icona a forma di mappa con una matitina, attiva la funzione Mappa multipiano e poi seleziona il pulsante “+ Crea mappa” per generare una nuova mappa.
2.Puoi scegliere tra Avvia pulizia oppure Mappatura rapida per creare la mappa.
Avvia pulizia: il robot eseguirà la pulizia mentre crea la mappa.
Mappatura rapida: il robot genera rapidamente la mappa senza effettuare alcuna pulizia.
3.Una volta completata la mappatura, il robot salverà automaticamente la mappa e dividerà le stanze in modo automatico. È possibile salvare fino a tre o quattro mappe.
Buongiorno.
Ecco alcuni punti da tenere a mente durante la creazione di una mappa:
La prima mappa deve essere creata partendo dalla stazione base/stazione di ricarica. Una volta completata la mappatura, è necessario riportare il robot alla stazione base/stazione di ricarica affinché venga salvato automaticamente; in caso contrario, verrà creata una mappa temporanea.
Si consiglia di aprire la porta e assicurarsi che la stanza sia ben illuminata durante la mappatura. Non muovere il robot durante il funzionamento per evitare una mappatura incompleta e tempi di mappatura più lunghi.
A seconda delle dimensioni della casa e della complessità della superficie del pavimento, il tempo di mappatura varia generalmente dai 3 ai 10 minuti.
UID:UI262257 IT
