AD315922
[L40 Ultra AE] Rilevamento macchie liquide
Domanda perché in modalità aspira (no mocio o dopo) trova dei rilevamenti macchie liquide con % e mi salta la zona o ci gira intorno????? vedi foto
invece con aspira e mocio insieme passa da tutte le parti.
roba da pazzi.
ancora grazie
Questa situazione si verifica solitamente perché la logica di gestione delle aree sospettate di contenere liquidi differisce tra la modalità di sola aspirazione e la modalità aspirazione + lavaggio.
Nella modalità di sola aspirazione, se il sistema rileva la presenza di liquidi sul pavimento, il robot potrebbe scegliere di aggirare o evitare l'area per evitare di aspirare troppo liquido e compromettere le sue prestazioni di aspirazione.
Nella modalità aspirazione + lavaggio, invece, il dispositivo opera secondo la logica del lavaggio a umido, quindi la sua strategia per attraversare queste aree potrebbe essere diversa, dando l'impressione di attraversarle normalmente.
EricaEffe 2 Piano
Ma quelle macchine liquide che rileva ci sono veramente? O forse hai un pavimento molto lucido? Non so… chiedo per capire.
AD315922 3 Piano Avvio del thread
pavimento in marmo vecchio…. dipende dalla luce potrebbe risultare lucido….
ma sempre?? trova sempre e nei soliti punti queste macchie mah
AD315922 4 Piano Avvio del thread
si puó disattivare qualche funzione per trovare queste macchie liquide???
UID:AD315922 IT
  • 6Messaggi
