OE268176
sconnessione wifi
Salve, dopo una settimana di funzionamento senza problemi, il router si è spento, dopo averlo riacceso e verificato che tutto funziona, L40 AE non vuole sapere di ricollegarsi alla rete, dicendo che il router non dà l'indirizzo ip, ho provato tutto quello che viene consigliato sul manuale anche il reset del robot;cosa posso fare?
Salve, per favore segua i passaggi seguenti per cercare di risolvere i suoi problemi:
Verifichi se il robot è stato spento. Se è spento, prema e tenga premuto il pulsante di accensione del robot per accenderlo, quindi riconfiguri la rete (tocchi "+Aggiungi Dispositivo" per riconfigurare la rete).
Apra il coperchio del robot (come mostra l'immagine) e faccia attenzione allo stato dell'indicatore Wi-Fi durante la configurazione della rete. L'indicatore Wi-Fi diventa blu fisso, il che significa che la connessione è riuscita.
Se l'indicatore Wi-Fi è blu fisso, ma l'app mostra il dispositivo offline, provi a configurare di nuovo la rete (tocchi "+Aggiungi Dispositivo" per riconfigurare la rete). Si noti che se il robot viene resettato, anche le mappe o altre impostazioni verranno resettate.
Se l'indicatore Wi-Fi lampeggia, verifichi se il segnale di connessione di rete è debole. Durante la pulizia, il robot sarà offline quando si trova in un’area con scarsa copertura Wi-Fi.
Se il dispositivo non riesce ancora a connettersi, provi a spegnere e riaccendere il router, quindi aggiorni l'app per vedere se il robot sarà online.
Inoltre, provi a utilizzare un telefono per attivare un hotspot personale, utilizzare un altro telefono per connettersi all'hotspot e quindi collegare il robot per verificare se la connessione Wi-Fi ha esito positivo. Se può connettersi a un hotspot senza problemi, dovrebbe trattarsi di un problema relativo all'ambiente Wi-Fi. Si consiglia di connettersi nuovamente tramite WLAN a 2,4 GHz.
Si consiglia di accedere al router e andare su Wireless quindi su Filtro MAC Wireless, per verificare se ci sono limiti di accesso o filtro degli indirizzi MAC o whitelist. Se presente, si prega di disattivarlo e riprovare. Grazie!
QW244179 2 Piano
Buongiorno e da poche settimane che uso il robot ma non capisco perché non riesce ad usare il detersivo il contenitore è ancora pieno
Buongiorno! Speriamo che tutto vada bene. Potrebbe dirci qual è il modello del suo dispositivo? Questo ci aiuterà a comprendere meglio il problema con l'uso del detersivo.
UID:OE268176 IT
