FT872929
L40s Pro Ultra lascia residui di sporco
Buongiorno, il mio L40s Pro non pulisce più come i primi mesi di utilizzo. Lascia residui di polvere e briciole. Ho provato con diverse potenze di aspirazione, pulizia profonda e non, nulla cambia, come se non aspirasse bene, ma sposta solo i residui. Il robot tende a sporcarsi molto e trascina lo sporco in giro. Pulisco regolarmente spazzola e ruote ma il risultato non cambia. Leggo tante recensioni ottime, e inizialmente ne ero molto soddisfatto… avrá un problema? Capitato anche ad altri?
In merito al problema segnalato relativo al calo delle prestazioni di pulizia del robot dopo un periodo di utilizzo, le suggeriamo di seguire i seguenti passaggi:
1. Il contenitore della polvere potrebbe essere pieno. Apra il coperchio superiore del robot, rimuova il contenitore della polvere e lo pulisca da eventuali detriti.
(Immagine allegata)
2. Rimuova il filtro e picchietti delicatamente il bordo del contenitore per rimuovere polvere e detriti superficiali. Risciacqui il filtro con acqua pulita e si assicuri che sia completamente asciutto prima di riposizionarlo. Quindi accenda il robot per verificare se funziona correttamente.
(Immagine allegata)
3. Rimuova la spazzola principale dalla parte inferiore del robot, la pulisca e controlli la bocchetta di aspirazione principale per verificare la presenza di eventuali corpi estranei incastrati.
(Immagine allegata)
4. Utilizzi la modalità di pulizia più potente per verificarne l'efficacia.
UID:FT872929 IT
