Manu
[H15 Mix] [H15 Mix] Strisce sul pavimento
Buona sera, ho ricevuto da due giorni la dreame H15 mix. Ho utilizzato esclusivamente il detersivo in dotazione e acqua di rubinetto e la lavapavimenti lascia sul pavimento che sia laminato o gres porcellanato strisce alternate bagnate e asciutte, non capisco se sia normale. A voi succede? Grazie per le risposte
Gentile Cliente,
in merito al problema da Lei segnalato relativo ai segni o alle tracce lasciati sul pavimento dopo il lavaggio, Le consigliamo di verificare i seguenti punti:
1. Un lieve residuo d’acqua è da considerarsi normale. In genere, il pavimento si asciuga completamente dopo 2-3 minuti. Durante la pulizia, Le consigliamo di ridurre leggermente la velocità, così da favorire il recupero dell’acqua sporca il più possibile. Può inoltre provare a utilizzare la modalità aspirazione dell’acqua.
2. Se il rullo è nuovo, le setole potrebbero non essersi ancora assestate completamente e, durante la pulizia, potrebbero non raccogliere l’acqua in modo ottimale. Questo fenomeno tende a migliorare dopo circa 2 minuti di utilizzo del rullo. (Valido solo per macchina nuova o rullo nuovo.)
3. Il raschietto è posizionato nella parte posteriore. Quando l’apparecchio viene tirato indietro, la macchina può rilasciare acqua e il raschietto non riesce a svolgere correttamente la funzione di rimozione dell’acqua. Per questo motivo, si consiglia che l’ultimo movimento sia in avanti e non all’indietro.
4. Verifichi se il filtro è eccessivamente umido o ostruito. In tal caso, può lavarlo e utilizzarlo nuovamente solo dopo averlo lasciato asciugare completamente.
5. Rimuova il coperchio del rullo e il rullo, quindi utilizzi la piccola spazzola di pulizia per pulire la bocchetta di aspirazione dello sporco.
6. Rimuova il serbatoio dell’acqua sporca e controlli se il condotto interno è ostruito. In caso di ostruzione, proceda con la pulizia.
7. Controlli se il rullo è usurato o sporco. Si consiglia di sostituire i materiali di consumo ogni 3-6 mesi.
8. Controlli il raschietto nella parte inferiore della spazzola lavapavimenti. Può pulirlo con un fazzoletto di carta e verificare se presenta deformazioni, danni oppure distacchi della parte in gomma/incollata.
UID:KJ012878 IT
  • 4Messaggi
