AB607270
[A3 AWD Pro] È un disastro in salita anche con poca pendenza.
Con pendenza anche solo di 24-25 gradi va in crisi.
Appena cerca di muoversi scava 4 buche sotto le ruote a forza di farle girare e dopo mezz'ora che si muove nello stesso metro quadro non rinuncia e continua a tornarci invece di andare a tagliare il resto del prato.
Risultato, prato tutto scavato in quel punto, il resto non tagliato, il robot ha scaricato tutta la batteria e è tornato alla base di ricarica e, una volta carico, è ripartito e tornato nello stesso punto per riprendere il lavoro ma con lo stesso risultato.
Alla fine va bene solo in piano o semi-pendenza come uno con 2 ruote motrici perché il software non usa in modo corretto le 4 ruote motrici per uscire dalle situazioni critiche ma continua a farne girare solo una o due per girarlo invece di usarne 4 per uscire dalla situazione critica.
Inutilizzabile con pendenze oltre i 24-25 gradi, se poi per caso sul prato c'è un po' di rugiada mattutina o terra perché l'erba non è molto folta si interra subito sotto le ruote.
Altra cosa, se l'erba è un po' alta (15,20cm) e con foglie un po' larghe come il tarassaco normalmente comune nei prati, l'IA lo ferma come se fosse un ostacolo e quindi il robot cambia direzione. In salita questo diventa un disastro perché, cambiando direzione, si interra ancora di più. Quindi l'IA va disattivata, perché anche impostata al minimo non risolve e resta solo il sensore del paraurti per bloccarlo di fronte agli oggetti.
Una cosa è fargli salire la pendenza che dichiarano di 38.7 gradi e che mostrano in fiera su una bellissima moquette di prato finto, altra cosa è la realtà del giardino di casa dove va totalmente in crisi anche con 10-12 gradi in meno di pendenza.
Vedendo le difficoltà credo che l'unica soluzione per le pendenze siano i cingoli o almeno due ruote sterzanti. Bloccare le ruote per sterzare come fanno questi robot è fallimentare in salita perché si perde totalmente il vantaggio delle 4 motrici.
Mi trovo ad aver speso oltre 2500 Euro per un robot AWD ottenendo lo stesso risultato di uno molto più economico a 2 ruote motrici.
Inoltre ha continui problemi di connessione sia WiFi sia con il modulo 4G integrato e per diversi minuti la app non è in grado di connettersi, poi di colpo si mette a funzionare per poi rifare lo stesso problema.
Ultima modifica di AB607270 il 26-4-2026 12:09
Ultima modifica di AB607270 il 26-4-2026 12:10
Ultima modifica di AB607270 il 26-4-2026 12:42
Ultima modifica di AB607270 il 26-4-2026 12:43
Ultima modifica di AB607270 il 26-4-2026 14:18
Ultima modifica di AB607270 il 26-4-2026 14:19
9 Commento
Nico Rossi 1 Piano
Consiglio.Prima di buttare il robot nel Prato è buona cosa fare un primo taglio con il trattoria o il falciaerba per tagliatelle l'erba alta.
Il A3 poi manterrà sempre l'erba bassa.
Regular poi il rilevamento ostacoli a 20cm.
Ultimi e non limo prova a variate un poco la direzione di taglio in modo da fagli affrontare le pendenze in modo ottimale.
Solo qualche consiglio senza alcuna presunzione.
Col trattorino in 30 minuti taglio tutto, il robot in tutto il giorno non è riuscito a fare il 20% del lavoro e mi ha fatto perdere le ore che avrei dedicato in un mese di tagli col trattorino.
Sai dove nella app si regola l'altezza degli ostacoli? Sarò cieco ma nelle impostazioni non ho trovato nessuna voce in merito. C'è solo per impostare la sensibilità agli ostacoli bassa, media o alta, ma non l'altezza degli stessi.
Si, ho già provato a dargli direzione verticale, orizzontale e con varie inclinazioni intermedie ma non cambia nulla, perché quando deve spostarsi non considera l'inclinazione impostata, quella la usa solo quando abbassa le lame per tagliare.
È abbastanza un disastro, il software è molto bello ma è ancora tutto molto acerbo per un uso normale come quello che prospettano.
Ti ringrazio.
Riguardo il taglio, purtroppo non cambia molto in salita, perché per quella scriteriata gestione dei motori che vedi nel video, anche dove l'erba è corta si comporta nello stesso modo. Non ha senso un 4x4 in cui poi fanno girare una o due ruote alla volta e solo rarissimamente tutte e 4. Proprio nei casi in cui gli serve trazione il software va in crisi e lavora con 1 o 2 ruote invece di toglierlo dall'impaccio gli fa scavare le buche con le ruote, così poi il fondo in plastica tocca il terreno e le ruote non lavorano più del tutto.
Continua in altra risposta....
Nico Rossi 2 Piano
Io oramai il trattorino lo ho venduto.
Vedrai che dopo un po di messa a punto il A3 ti darà le soddisfazioni che meriti
Tu hai pendenze sul prato? Se si, più o meno di quanti gradi sono?I problemi che vedo ora non sono questione di messa a punto. Se non rilasciano un firmware che gestisca in modo diverso la trazione e lo faccia essere effettivamente 4x4 non ne può uscire da quelle situazioni.
ci dispiace sinceramente per l’esperienza d’uso non soddisfacente che ha riscontrato.
Per quanto riguarda i problemi di salita e di slittamento, questa situazione potrebbe essere causata dalla presenza sul prato di piccoli rami, frammenti di legno o altri detriti, che riducono l’aderenza delle ruote e rendono difficile la trazione in pendenza, causando anche lo scavo del terreno. Le consigliamo quindi di effettuare una leggera pulizia del prato prima di utilizzare il dispositivo.
Desideriamo inoltre precisare che questo modello può incontrare difficoltà nel taglio di erba molto fitta e alta oltre i 15 cm. In tali condizioni, suggeriamo di utilizzare inizialmente un rasaerba tradizionale per un primo intervento, e successivamente impiegare il robot per la manutenzione ordinaria.
Per quanto riguarda le buche già formate, queste possono causare blocchi ripetuti del robot e influire negativamente anche sulla precisione del sensore radar. Consigliamo pertanto di riempire e livellare le buche oppure di impostare tali aree come zone vietate nella mappa, per evitare che il robot vi acceda nuovamente.
Relativamente ai problemi di disconnessione Wi‑Fi e 4G da lei segnalati, può scaricare dall’Apple Store l’app Speedtest China by Ookla per verificare la stabilità e la qualità del segnale 4G nella sua zona, così da escludere eventuali interferenze dovute all’ambiente di rete.
Infine, in merito alla sua osservazione sul fatto che, in situazioni di difficoltà, il software sembri utilizzare solo una o due ruote invece di sfruttare pienamente la trazione integrale, abbiamo preso nota del suo feedback e lo trasmetteremo al nostro team tecnico come riferimento per futuri miglioramenti e aggiornamenti del prodotto.
La ringraziamo per la sua comprensione e per aver condiviso con noi la sua esperienza.
Grazie per le informazioni aggiuntive. Comprendiamo che nel suo caso il problema principale non siano rami, detriti o una rete, bensì la logica di controllo della trazione 4x4 e il modo in cui il robot gestisce le aree difficili.
Abbiamo preso nota del suo feedback e lo abbiamo inoltrato al team tecnico per ulteriori valutazioni e ottimizzazioni.
Buon giorno, il problema principale non sono i legnetti, ma la errata gestione delle 4 ruote motrici. E stiamo parlando comunque di una pendenza di oltre 10 gradi inferiore a quella dichiarata. L'erba, come vede, è già tagliata nei punti in cui va in crisi. La qualità e stabilità 4G sono eccellenti, anche col cellulare, dato che abbiamo un ripetitore proprio di fronte.Si, devono assolutamente sistemare la gestione del 4x4 perché così si comporta come 2x nei momenti in cui effettivamente serve 4x.Anche il fatto che se va in crisi in una zona non la abbandona mai e non fa il resto.
UID:AB607270 IT
  • 21Messaggi
