Vinx95
[PortFresh™] Dreame Port Fresh: il frullatore portatile e versatile
Ho ricevuto il Dreame Port Fresh e ora ve lo racconto in ogni suo aspetto.
Il Dreame Port Fresh è un prodotto che a prima vista ti da subito l'idea di essere davanti ad un prodotto curato e ben pensato per il suo utilizzo.
1️⃣ Design e materiali
Il design è veramente minimal, ma allo stesso tempo accattivante. Il motore è compatto ma potente, infatti lo si capisce dal peso che la parte inferiore da all'intero sistema. I materiali utilizzati sono BPA-free utilizzati nell'ambito della sicurezza alimentare. Strutturalmente è ben fatto, gli unici aspetti che mi preoccupano sono la parte superiore dove si apre il coperchio, con un clap; quella l'ho trovata a mio avviso molto delicata, con qualche urto un po' più forte potrebbe rischiare di rompersi, e magari rendere il frullatore inutilizzabile se non acquistando un ricambio, se previsto, perche c'è anche la parte che garantisce l'ermeticità. La molla fa bene il suo lavoro quando si preme il bottone, però non ha una forte resistenza nel tenere il coperchio aperto quando magari si versa in un bicchiere, tende a richiudersi, anche se non del tutto. Carino il laccetto per portarlo in giro.
2️⃣ Manualistica e Garanzia
All'interno della confezione, il prodotto è confezionato perfettamente, nulla da dire. Sono presenti 3 manuali, di cui uno dove ci sono 10 fantastiche ricette da provare, e la garanzia di 2 anni. Una cosa che ho notato, su alcuni adesivi posti sul prodotto e dietro i manuali, ci sono dei qr che rimandano a ricette aggiuntive da scaricare, ma in realtà si viene rimandati ad una versione online di tutti i manuali cartacei e le ricette presenti sono le stesse.
3️⃣ Prestazioni e funzionamento
Lato prestazioni nulla da dire, il prodotto è compatto ma potente. Le lame in acciaio inox sono spinte al massimo, rendendo facile lavorare con diversi alimenti, sia solidi (come cubetti di ghiaccio, granelle o biscotti vari), morbidi (come frutta), e liquidi. Ci sono le varie modalita d'uso a seconda delle vostre esigenze, Smoothie, Crush, Blend, ognuna con un tempo e modalità di lavoro differente, mentre con Pulse sarete voi a decidere come frullare.
4️⃣ Autonomia
La batteria è integrata, si ricarca facilmente tramite la porta usb-c posta sulla base, coperta da una porticina in plastica, che la protegge (anche se avrei preferito una soluzione diversa); ok che non va lavata la parte inferiore, però il prodotto è in cucina e a facile contatto con i liquidi, quindi una porticina rigida con guarnizione ermetica era migliore per me. Con una carica, da manuale sono indicati 10/15 utilizzi.
5️⃣ Pulizia
Una delle funzioni aggiunte è Clean, che consente l'autopulizia del prodotto aggiungendo acqua calda e detersivo al suo interno. Funzione sicuramente pratica per pulire in particolar modo le lame poste infondo al contenitore, ma ovviamente non vi toglie dal doverlo lavare a mano o in lavastoviglie per avere una pulizia perfetta, per nuove ricette. È una modalità utile per quando si ha poco tempo o si va di fretta, che è apprezzabile.
6️⃣ Conclusioni
Il PortFresh è un prodotto che mi fa apprezzare molto di piu la voglia di voler sperimentare bevande fresche, proteiche o drink per godersi momenti di relax con facilità; ti bastano i giusti ingredienti, le giuste dosi e in pochi istanti ha qualcosa da sorseggiare da solo o in compagnia.
Tranne qualche piccolo dettaglio evidenziato da me (che sono attento e scrupoloso, essendo ingegnere 🤣) trovo il prodotto veramente valido e funzionale.
7️⃣ Extra
Vi lascio delle foto e video del suo utilizzo; ho realizzato uno smoothie con:
- 200ml di latte 🥛
- ½ mela a cubetti 🍏
- 1 pera a cubetti 🍐
BI450937 1 Piano
Fantastico
dream 2 Piano
recensione molto completa
UID:NJ604229 IT
  • 20Messaggi
