PL648936
[H15 Pro Heat] Perdita acqua
Circa due mesi fa ho acquistato la lavapavimenti h15 pro heat. Inizialmente puliva benissimo, ma da qualche giorno perde acqua durante il lavaggio quindi lascia tutto il pavimemto chiazzato.ho controllato il serbatoio dell acqua pulita e la guarnizione sembra a posto quindi non riesco a capire il problema
Gentile cliente,
In merito al problema di perdite d'acqua durante la pulizia dei pavimenti con il suo aspirapolvere, le suggeriamo di verificare quanto segue:
1. La cartuccia del filtro è troppo bagnata o intasata? Può lavarla e lasciarla asciugare completamente prima di utilizzarla.
2. Rimuova il serbatoio dell'acqua di scarico e verifichi se il tubo di scarico è ostruito. In tal caso, lo pulisca.
3. Rimuova la spazzola rotante e pulisca l'ugello di aspirazione con una piccola spazzola.
4. Verifichi se la spazzola rotante è usurata o sporca. Si consiglia di sostituire il liquido detergente ogni 3-6 mesi.
5. Controlli la spatola raschiante alla base della spazzola per pavimenti per verificare la presenza di sporco o corpi estranei (può pulirla con un tovagliolo di carta e controllare se presenta deformazioni, danni o distacchi).
UID:PL648936 IT
