XD288946
Detergente L40s pro ultra
Il mio dreame praticamente non utilizza mai il detergente, oppure lo utilizza in quantità ridicole perché il livello nella vaschetta diminuisce di pochi millimetri dopo mesi di utilizzo intenso. Durate il lavaggio poi non c'è alcun profumo sul pavimento appena lavato, come se non ci fosse detergente.
Potete cortesemente aiutarmi?
18 Commento
Ciao, il detergente dreame è molto concentrato e al suo utilizzo ne vengono erogate poche gocce. Per essere sicuro della corretta erogazione del detergente puoi effettuare la seguente operazione: dopo un lavaggio prendi il serbatoio dell'acqua sporca e scuotilo, la presenza di schiuma indica la corretta erogazione del detergente.
Ti faccio notare che il detergente nel suo apposito serbatoio serve solo per il lavaggio dei moci. Prima di lavare i pavimenti vengono puliti i moci con il detergente e successivamente il robottino passa a lavare i pavimenti solo con acqua pulita.
Per una maggior pulizia puoi versare l'equivalente di un tappo del detergente Dreame nel serbatoio pieno dell'acqua pulita, mi raccomando non superare le dosi.
gennaro 2 Piano
Salve,io credo che lavi i pavimenti anche con il detersivo non solo i mochi
SI260285 3 Piano
Anche io ho notato la stessa cosa e non scende mai la quantità che ho messo inizialmente
Se dopo un periodo di utilizzo dovesse riscontrare anche il problema che il detergente non si consuma affatto, la preghiamo di contattare il nostro servizio clienti post-vendita. Le forniranno ulteriori soluzioni. Quando contatta il servizio clienti, la invitiamo a fornire il numero di serie del prodotto e la fattura, oltre a indicare tutti i passaggi di risoluzione dei problemi che ha già provato, così da poter gestire il caso più rapidamente.
Email: aftersales@dreame.tech
Questa soluzione detergente è pensata principalmente per la pulizia dei mop; se desidera utilizzarla per lavare i pavimenti, è sufficiente aggiungerne una piccola quantità al serbatoio dell'acqua.
La quantità di soluzione detergente utilizzata per la funzione di autopulizia del robot è molto ridotta, pertanto la fragranza potrebbe non essere molto percepibile.
XD288946 5 Piano Avvio del thread
Sarebbe molto utile poter controllare la quantità di detergente utilizzato e poterlo utilizzare anche per la pulizia dei pavimenti. Altrimenti non c'è mai nessuna, nemmeno minima, profumazione di pulito...
La ringraziamo per i suoi preziosi suggerimenti e per il tempo dedicato a condividere la sua esperienza.
Prestiamo grande attenzione ai feedback relativi all’utilizzo del detergente e comprendiamo le sue aspettative in termini di efficacia della pulizia e percezione di freschezza.
Le sue osservazioni sono state registrate e saranno trasmesse al nostro team di prodotto e di ricerca e sviluppo come importante riferimento per le future ottimizzazioni e migliorie. Grazie per il suo supporto e per l’attenzione verso i nostri prodotti.
XD288946 6 Piano Avvio del thread
C'è qualche speranza che questa possibilità venga implementata?
XD288946 7 Piano Avvio del thread
Al momento segnalo che le acque sporche emanano un pessimo odore. Credo che davvero sia necessaria la possibilità di regolare la quantità di detergente erogata nel lavaggio panni (e anche nel lavaggio pavimenti). C'è qualcuno che ha un problema simile? È veramente fastidioso...
Il mio robot è un L40s pro ultra. Attendo notizie riguardo alla possibilità di incrementare il dosaggio del detergente
Inoltreremo inoltre il suo suggerimento relativo alla regolazione della quantità di soluzione detergente utilizzata per il lavaggio del panno ai nostri team di prodotto e tecnici. Grazie per il suo feedback.
Tuttavia, un dosaggio eccessivo potrebbe impedire una corretta diluizione, causando possibili problemi di scivolamento del robot durante la pulizia.
Per quanto riguarda il cattivo odore proveniente dal serbatoio dell’acqua sporca, si consiglia di svuotarlo tempestivamente. Se il serbatoio è vuoto ma l’odore persiste, è necessario pulirne l’interno e lasciarlo asciugare completamente prima di riutilizzarlo.
Gentile cliente,
potrebbe indicarci il modello del suo robot? Il detergente viene utilizzato in quantità molto ridotta durante il lavaggio dei pavimenti, poiché è principalmente impiegato per il lavaggio dei panni.
Se desidera aumentare la quantità di detergente utilizzata durante il lavaggio dei pavimenti, può aggiungerlo direttamente nel serbatoio dell’acqua pulita: per un serbatoio pieno, si consiglia di aggiungere un tappo (circa 28 ml) e agitare bene per garantirne la completa dissoluzione.
TX636872 8 Piano
il mio Dreame esegue tutte le operazioni correttamente ma dalla base non viene caricata l’acqua per il lavaggio. Stessa cosa succede quando faccio la pulizia manuale della base, le operazioni vengono eseguite correttamente ma l’acqua non viene erogata. Cosa posso fare?
Buongiorno e grazie per la risposta.
Per precisione rispondo ai vostri punti:
1. Abbiamo verificato (senza smontare niente che non sia previsto) e non abbiamo riscontrato la presenza di alcun corpo estraneo
2. Gli ugelli spray non erogano neanche una goccia d’acqua. Abbiamo provato ad eseguire l’autopulizia della stazione base più volte ma l’acqua non è mai stata erogata.
3. La soluzione detergente è la stessa di quella inizialmente fornita con la confezione originale
Data la situazione vi chiedo indicazioni su come attivare e procedere con la garanzia per poter riavere il robot che esegua il lavaggio dei pavimenti. Grazie
In merito al problema della mancata erogazione dell'acqua dalla stazione base, vi suggeriamo di prestare attenzione ai seguenti punti:
1. Verificate la presenza di eventuali corpi estranei che ostruiscono la guarnizione del serbatoio dell'acqua e i tubi.
2. Controllate il flusso d'acqua dagli ugelli spray durante il processo di autopulizia della stazione base.
3. Verificate che la soluzione detergente utilizzata sia quella ufficiale Dreame. Si sconsiglia l'utilizzo di soluzioni detergenti o disinfettanti di altre marche per evitare l'ostruzione dei tubi interni.
YV997944 9 Piano
Come faccio a sapere quando si riempie completamente il sacchetto della polvere? Mi avvisa il robot oppure devo controllare io?
Il cestino di una stazione base di solito non indica quando è pieno. Puoi controllarlo periodicamente in base al tuo utilizzo. Se è pieno, svuotalo semplicemente.
UID:XD288946 IT
  • 5Messaggi
