DebVr46
[X50 Ultra Complete] Detergente per pavimenti
Buongiorno, sul sito non riesco a trovare il detergente per il x50 ultra dove si acquista?
9 Commento
Niko Danger 1 Piano
Mi è arrivato il messaggio che il robot non riesce a rientrare nella base di ricarica…vado a verificare cosa è successo!!!
Si prega di notare che il ripristino del robot cancellerà tutti i dati, incluse le mappe create. Ci scusiamo sinceramente per eventuali disagi.
5. Durante la pulizia, verificare che le ruote principali del robot non slittino, non siano bloccate o inceppate. Controllare che la scheda di espansione della stazione base non sia sporca o contenga corpi estranei. In tal caso, pulirla immediatamente per evitare che il robot si blocchi.
6. Se le cause sopra indicate sono state escluse, provare a ripristinare le impostazioni di fabbrica del robot: aprire il coperchio superiore del robot, tenere premuto il pulsante di reset per 3 secondi, quindi spostare la base in un'area libera e riprovare.
3. Se il robot riesce a tornare alla base di ricarica, la preghiamo di seguire queste istruzioni: La base di ricarica deve essere posizionata contro una parete. Si consiglia di posizionarla in un'area relativamente aperta, assicurandosi che non vi siano ostacoli entro 1,5 metri di fronte e 0,5 metri ai lati.
La tenga lontana da fonti di interferenza, come router o televisori, e si assicuri che non vi siano superfici riflettenti sul retro, come specchi o finestre.
4. Durante la pulizia, si assicuri che il robot parta dalla base di ricarica e verifichi che il sensore laser LDS sulla parte superiore del robot ruoti correttamente.
In merito alla sua domanda sull'impossibilità del robot di tornare alla stazione base, la preghiamo di prendere nota di quanto segue:
1. Si assicuri che la base di ricarica sia accesa.
2. Posizioni il robot a 1-2 metri dalla base di ricarica e prema brevemente il pulsante di ritorno alla base per verificare se riesce a tornare.
1) assicurati che arrivi corrente alla base di ricarica altrimenti non la trova 2) controlla che robot sia pulito, che la polvere non copra i sensori 3) qui lo dico e qui lo nego puoi anche appoggiarlo sulla base manualmente ma solo una volta, per farlo caricare, ma deve arrivarci da solo
Qwerty 2 Piano
Ciao, ecco il link:
https://it.dreametech.com/products/soluzione-detergente-per-vari-modelli
Questo è il link ufficiale alla soluzione detergente per il robot aspirapolvere X50 Ultra Complete:
YR586817-Ivan 4 Piano
ciao ecco il link
UID:VI098570 IT
  • 4Messaggi
