NR419205
Dreame L40
Ho notato che il vano della spazzola si muove in questo modo. È normale o si e sganciato l'aggancio?
dalla visione del video da Lei fornito, la situazione descritta rientra nella normalità e non indica che il supporto della spazzola si sia sganciato.
Alcuni modelli sono dotati della funzione di sollevamento automatico della spazzola principale. Per questo motivo, il vano della spazzola è progettato con un certo grado di movimento, così da adattarsi meglio alle diverse altezze delle superfici durante la pulizia e migliorare l’efficacia complessiva.
La ringraziamo per il Suo supporto e la Sua comprensione.
FM946745 2 Piano
Ciao,  ho un l40 ultra e posso dirti che è normale, come descritto anche dall'assistenza Dreame.
NR419205 3 Piano Avvio del thread
Grazie mille per la risposta
WL295259 4 Piano
Salve , ho un Dreame 10 acqua ultra roller complete  acquistato da pochi mesi , dopo aver aspirato tutta casa e lavato la metà il robot mi ha dato errore ruota sinistra laterale , non c’è nulla di incastrato ma effettivamente risulta più dura , fa una leggere resistenza a girare rispetto alla destra, ho pulito tutto ma l’errore persiste . Cosa devo fare ?
Se non sono presenti oggetti estranei impigliati o bloccati sulla ruota sinistra, ma questa non gira fluidamente, potrebbe trattarsi di un malfunzionamento hardware. La preghiamo di contattare il nostro servizio clienti post-vendita per ulteriori soluzioni. Quando ci contatta, la preghiamo di includere il numero di serie (SN) e la fattura, e di comunicarci i risultati delle sue procedure di risoluzione dei problemi in modo che possiamo risolvere il problema più rapidamente:
UID:NR419205 IT
