ZioDreame
Problema perdita eccessiva acqua durante lavaggio Dreame H15 Pro
Buongiorno, ho un problema da qualche giorno con il mio DREAME H15 Pro. Durante il lavaggio con acqua riscontro una perdita eccessiva d'acqua, non smette mai di sgocciolare dalla bocchetta alla base di cui allego foto.
Come si risolve il problema ? I tentativi di pulizia li ho provati tutti (spazzole, filtri serbatoi, bocchetta di aspirazione, etc...)
Grazie di un feedback
Cordiali Saluti
Alessandro
15 Commento
Gentile cliente, grazie per aver contattato Dreame.
Ci scusiamo sinceramente per il disagio causato.
Per poter risolvere il problema, la invitiamo a verificare quanto segue:
Controlli che il serbatoio dell’acqua pulita sia correttamente posizionato e provveda a reinstallarlo correttamente.
Rimuova il serbatoio dell’acqua pulita, lo riempia esclusivamente con acqua, quindi, una volta che l’esterno è completamente asciutto, verifichi se si presenta ancora una perdita d’acqua. In tal caso, la preghiamo di registrare un breve video che mostri la perdita.
Confermi se nel serbatoio dell’acqua pulita sono stati aggiunti detergenti di altre marche, disinfettanti o profumazioni. In caso affermativo, la preghiamo di indicare la marca del prodotto aggiunto.
Una volta completate le verifiche sopra indicate, la invitiamo a fornirci l’esito dei controlli e le relative informazioni, così da poter procedere con ulteriori verifiche.
La ringraziamo molto per la comprensione e il supporto.
Buonasera, mi potete rispondere per favore?
Grazie Mille
Cordiali Saluti
ZioDreame 2 Piano Avvio del thread
Buongiorno, ho fatto le verifiche del caso ma il serbatoio dell'acqua pulita non perde. La perdita eccessiva d'acqua si verifica solo in condizioni di accensione, e nel serbatoio è stato sempre e solo utilizzato il detergente apposito della DREAME.
Quale può essere il problema?
Grazie in anticipo
Cordiali Saluti
6. Controllare il raschietto alla base della spazzola per pavimenti per verificare la presenza di sporco o corpi estranei (pulirlo con un tovagliolo di carta e controllare che non sia deformato, rotto o staccato).
2. La cartuccia del filtro è troppo bagnata o intasata? È possibile lavarla e lasciarla asciugare completamente prima dell'uso.
3. Rimuovere il serbatoio dell'acqua di scarico e verificare la presenza di ostruzioni nei tubi di scarico. In caso di ostruzione, pulirli.
4. Rimuovere la spazzola a rullo e pulire l'ugello di aspirazione con una piccola spazzola.
5. Controllare la spazzola a rullo per verificare l'usura o la presenza di sporco. Si consiglia di sostituire la spazzola ogni 3-6 mesi.
Salve, se il problema non riguarda il serbatoio dell'acqua pulita, potrebbe essere dovuto a un assorbimento d'acqua insufficiente o a macchie d'acqua eccessive. Si prega di verificare quanto segue:
1. Le setole della spazzola a rullo potrebbero non essere completamente appiattite, non trattenendo l'acqua durante la pulizia. Questo problema di solito si risolve dopo 2 minuti di utilizzo (solo per apparecchi o spazzole a rullo nuovi).
ZioDreame 3 Piano Avvio del thread
Video
Ecco il link dove è possibile vedere un video del problema.
Grazie per il supporto
Cordiali Saluti
ZioDreame 4 Piano Avvio del thread
Buongiorno, aggiungo che in modalità acqua calda l'acqua esce cmq fredda e talvolta il sistema chiede di riempire il serbatoio dell'acqua pulita anche se è pieno per più di metà
3. Si prega di verificare se il cotone filtrante all'uscita dell'acqua (come mostrato a destra) si è ristretto o è corroso. In tal caso, si prega di rimuovere il cotone filtrante e riprovare.
4. Si prega di posizionare il dispositivo sulla base di ricarica e attivare la funzione di autopulizia per verificare se il dispositivo segnala un livello d'acqua basso e interrompe l'autopulizia.
1. Se il serbatoio dell'acqua pulita è pieno di acqua purificata, il sensore di purezza dell'acqua nel serbatoio dell'acqua ad alta purezza potrebbe non essere rilevato correttamente, causando un falso allarme. Si prega di aggiungere acqua del rubinetto e riprovare.
2. Si prega di premere la valvola di uscita dell'acqua del serbatoio dell'acqua pulita (come mostrato a sinistra) e verificare se torna normalmente in posizione.
Se si utilizza l'H15 Pro Heat, questo dispone di una funzione di pulizia ad acqua calda per pulire il pavimento. L'H15 Pro, invece, non ha questa funzione; ha solo una funzione di autopulizia ad acqua calda.
Per quanto riguarda la domanda relativa al serbatoio dell'acqua che segnala erroneamente un livello d'acqua basso, si prega di verificare quanto segue:
Questa è una foto.
Se, dopo aver eseguito la procedura di risoluzione dei problemi, la macchina continua a presentare problemi (come quelli menzionati in precedenza), consigliamo di contattare il nostro servizio clienti post-vendita per una soluzione migliore. I loro recapiti sono riportati di seguito. Quando li contattate, vi preghiamo di includere il numero di serie e la fattura, e di comunicare loro i risultati della procedura di risoluzione dei problemi:
Numero di telefono del servizio clienti:
OL834981 7 Piano
Buongiorno?
Per caso il problema è stato risolto?
Anche la mia, dopo 6 mesi senza alcun problema, da ieri fa la stessa cosa.
L'unica cosa che ho notato è che il filtro della valvola che si aggancia al serbatoio dell' acqua pulita è molto bagnato. Adesso ho provato a toglierlo per lavarlo e farlo asciugare ma secondo me non porterà alcun risultato. Tra l'altro togliendolo viene fuori il foro che fa passare l'acqua pulita ma è talmente piccolo che è impossibile capire se è intasato.
Attendo eventuali aggiornamenti e grazie per eventuali risposte.
Qual è il modello del suo dispositivo?
dopo aver pulito il filtro, la preghiamo di lasciarlo asciugare completamente prima di reinstallarlo e utilizzarlo.Rimuova il rullo e utilizzi una piccola spazzola di pulizia per pulire la bocchetta di aspirazione dello sporco.Verifichi se il rullo è usurato o sporco; si consiglia di sostituire i consumabili ogni 3-6 mesi.Controlli inoltre se la lama raschiante sotto la spazzola presenta sporco o corpi estranei (può pulirla con un tovagliolo e verificare eventuali deformazioni, danni o distacchi).Il problema è ancora presente?
UID:HQ887901 IT
  • 5Messaggi
