Enrico
[Ecceluxe™ Slim] Macchina per caffè Ecceluxe™ SLIM - ma dalle prestazioni TOP
Ho acquistato la macchina per il caffe' di Dreame, penso tra i primissimi, e ora dopo un paio di settimane di utilizzo è giunto il momento di condividere la mia esperienza.
Premetto che a casa abbiamo già una macchina per il caffe' di fascia premium (di un noto brand) che come Ecceluxe macina i chicchi di caffe' e pertanto ho un elemento di comparazione.
Come si presenta Ecceluxe ? la confezione è molto curata, l'imballo direi perfetto...le istruzioni molto chiare, è presente una utile  quick start guide.
La macchina è veramente compatta (18 cm di larghezza),  il contenitore del latte rimuovibile è separato.
Non passa inosservata....ha un bellissimo design elegante e tech con un frontale tipo alluminio satinato con motivo a rilievo verticale e se non l'avete notato è illuminato a led in modo diffuso  ( l'illuminazione  lampeggia per eventuali avvisi) e una led seprato illumina la tazza in fase di erogazione, una zona nero lucido dove si celano i comandi delle bevande e i simboli dei vari avvisi che si illuminano quando la macchina è accesa ( l'unico pulsante presente  è per avviarla-avviare i cicli di  la pulizia) i pochi componenti smontabili sono calamitati,  i comandi sono touch e in base ai tempo di sfioramento o al riproporsi del tocco cambiano  i dosaggi del caffe'- del latte - erogazione acqua.calda, così si possono preparare 5 bevande base personalizzabili (caffe'espresso- lungo- capuccino- flat white- latte macchiato) + acqua calda
Il macinacaffè (regolabile) è decisamente più silenzioso (rispetto ad altri prodotti in commercio) così come la preparazione,molto rapida  ( merito anche dei 19bar di potenza) il serbatoio dell'acqua pratico e facile da inserire,  la pulizia / manutenzione semplice e rapida, fa quasi tutto da se, l'infusore ( spesso difficile da smontare e pulire) qui è a portata di mano e osservandolo , comprendi la qualità del prodotto.
Ma da buon italiano la domanda è: com'è il caffe' ?
Per me buonissimo, denso e cremoso ( per questa tipologia di prodotto) merito penso del buon bilanciamento e precisione tra dosaggio e pressione.
A casa,  con gli amici, ho fatto provare ( identica miscela) caffe' . cappuccino fatti con ecceluxe e con la macchina che già possedevo ( ricordo un prodotto di fascia premium) e tutti hanno trovato più aromatico e denso  il caffe' di ecceluxe...
Anche con  "ecceluxe" Dreame coniuga semplicità qualità e design con soluzioni innovative che ci aiutano nel rendere più smart la vita di tutti i giorni !!
Grazie Dreame !!
Noemi 1 Piano
Fantastico!! Ci stavo facendo giusto un pensierino.Una domanda, problema che ho riscontrato su tante macchine espresso (ne ho provate un po'), la temperatura del caffè!!Premetto che fino a pochi mesi avevo una macchina espresso non molto costosa e possiedo un macinacaffè ereditato da una vecchia Saeco, che macina il caffè divinamente.Beh il problema nasce quando il caffè arriva in tazzina, tiepido.... Io al contrario amo il caffè bollente!!
Purtroppo, o per fortuna, questa macchina ci ha abbandonato e siamo passati ad una con le cialde, che finalmente fa il caffè bollente, ma..... Mi manca il sapore del caffè in chicchi macinato al momento.... Il profumo che si spande in casa.....
Come si comporta questa macchina con la temperatura del caffè?
Ultima modifica di Noemi il 14-4-2026 23:26
La temperatura del caffe? ...premesso che ognuno ha i suoi gusti....per me è perfetta,  non mi risulta che la temperatura sia una delle impostazioni regolabili, suggerisco di utilizzare tazze a doppia parete ( io uso sempre quelle) che mantengono più a lungo le bevande calde ...
fammi sapere se l'acquisti le tue opinioni....
Noemi 2 Piano
Il problema della temperatura del caffè dipende dalla caldaia, ora non so quale unità di misura si usa, ma, anche utilizzando un bicchiere di plastica spesso il caffè esce tiepido. Certo ognuno ha i suoi gusti, sia in fatto di temperatura che di tostatura/macinatura.
Comunque si, non appena la acquisterò, posterò le mie impressioni!!
io suggerivo tazze/tazzine termiche a doppia parete in vetro......per mantenere la temperatura......attendo il tuo acquisto/impressioni.....
UID:ZF791982 IT
  • 480Messaggi
  • 2Amici
