Gioca
[L40 Ultra] Area Limitata
Ogni tanto il robot solo nel caso di utilizzo mocio interrompe il lavoro dicendo di essere in una area limitata. Ovviamente accade sempre quando non ci sono di persona ma ha sempre tutto lo spazio possibile sia alla base che durante il lavaggio. Qualcuno che ha avuto simili notifiche e sa il motivo?
il robot segnala questo errore sempre nello stesso punto?Vorremmo inoltre sapere se in quell’area in precedenza erano presenti oggetti o tappeti.
In aggiunta, la presenza di superfici altamente riflettenti come specchi, vetri o forti fonti di luce potrebbe interferire con il riconoscimento dell’ambiente da parte del robot e causare questo tipo di problema.
Le consigliamo quindi di coprire o schermare tali superfici e verificare se la situazione migliora.
Se il problema persiste, la invitiamo a caricare un breve video del comportamento del robot, così da poter analizzare ulteriormente la causa del guasto.
Gioca 2 Piano Avvio del thread
Salve accade sempre quando non sono presente. Quasi certamente il punto è diverso perché a volte si ferma in alcune stanze ed a volte altre. Non ci sono grandi specchi riflettenti ed è sempre tutto libero il pavimento. Se riesco proverò a caricare un video. Aggiungo che questo problema succede, sembra, solo quando faccio aspirazione e dopo mocio e non aspirazione e pulizia. Succede solo quando usa il mocio per lavare
UID:GC069144 IT
  • 7Messaggi
