OW057978
Riposizionamento stazione base
Ho bisogno di ricollocare la stazione base. Qual é la procedura corretta per evitare di cancellare interamente la mappa?
FM946745 1 Piano
Ciao, dopo aver spostato la base, collega manualmente il robot alla base e assicurati che il robot inizi il compito di pulizia dalla base.
Pinò 2 Piano
Corretto quanto detto sopra, ma ti consiglio prima di spegnere sia la base che il robot, e attendere qualche minuto prima di accenderlo e farlo ripartire. Dovrebbe riconoscere la nuova posizione. Con il mio uso questo metodo quando lo porto fuori in veranda. Funziona.
durante il riposizionamento della stazione base, solitamente è necessario ricreare la mappa. Tuttavia, può prima provare a spostare la stazione base nella nuova posizione e avviare una pulizia completa partendo da lì. Se durante la pulizia completa la mappa viene aggiornata correttamente, non sarà necessario ricrearla. In caso contrario, se la mappa non risulta corretta o non viene aggiornata, sarà necessario procedere con una nuova mappatura.
UID:OW057978 IT
