OG860523
Come regolare il detersivo
Non capisco come mai il livello del detersivo nel robot DREAME X50 Ultra, non scende mai e rimane sempre al massimo  dopo circa 2 mesi di utilizzo.
C'è forse una funzione/opzione per regolarlo, e quindi aumentarlo?
17 Commento
Ciao, non ho il tuo modello, posso dirti che il detergente Dreame è molto concentrato per questo al suo utilizzo vengono erogate poche gocce. Dopo un lavaggio puoi prendere il serbatoio dell'acqua sporca e scuoterlo, la presenza di schiuma indicherà la corretta erogazione del detergente.
Salve, intende dire che ha riempito completamente il serbatoio del detergente, ma il detergente non è stato utilizzato? Se l'app non segnala alcun errore, ad esempio che il serbatoio del detergente non sia installato, è molto probabile che il detergente venga utilizzato correttamente. Può scuotere il serbatoio dell'acqua sporca al termine della pulizia per verificare la presenza di schiuma. In tal caso, significa che il detergente è stato utilizzato correttamente.
Il detergente è concentrato. Se non ha impostato questa opzione, verrà utilizzato solo durante il lavaggio del panno, quindi la quantità utilizzata ogni volta sarà molto piccola. Se desidera che il detergente venga utilizzato anche durante il lavaggio del pavimento, può trovare l'opzione "Aggiungi detergente durante il lavaggio" nelle impostazioni della stazione base dell'app. Il dispositivo aggiungerà automaticamente il detergente durante il lavaggio. Il modello che ha acquistato dispone di questa funzione nelle impostazioni (può scegliere se aggiungere il detergente durante la pulizia del pavimento). Non è necessario versare manualmente il detergente nel serbatoio dell'acqua pulita.
Al momento, la regolazione manuale del dosaggio del detergente non è supportata.
FM950681 3 Piano
Io ho un Aqua10 con impostazione detersivo attive anche durante il lavaggio. Sapevo di questo “basso consumo “ di detersivo e infatti ho tenuto sottocchio la situazione. Se può servirti considera che in 4 mesi ha consumato neanche mezza vaschetta. Se sbatto il serbatoio dell’acqua sporca dopo i lavaggi però vedo sempre un po’ di schiuma, ma non aspettarti tanto, solo un po’
Pinò 4 Piano
Pesa il contenitore del detergente, e poi lo ripesi dopo averlo usato su tutta la casa. Vedrai ghe mancheranno alcuni grammi!!
UL514974 5 Piano
Io ho provato a pesarlo. 20 grammi in un mese di utilizzo con un lavaggio di tutta casa ogni 5 giorni
Pinò 6 Piano
È nei quantitativi giusti. Circa 2 gr per lavaggio di un'area di circa 50/60 m2. Puoi provare a tarare prima e dopo una sessione di lavaggio abituale.
Valerio 7 Piano
Salve, la base del mio Robot Dreame Aqua 10VIU UltraRollerCompl. Dopo il lavaggio pavimento perde acqua
ME876555 8 Piano
Dove trovo l'opzione aggiungi più detersivo?
il robot aspirapolvere non dispone di un’opzione per aumentare automaticamente la quantità di detergente. Il detergente viene generalmente utilizzato per il lavaggio dei mop.
Se si desidera aumentarne la quantità, è possibile aggiungere un tappo (circa 28 ml) nel serbatoio dell’acqua pulita pieno. In questo modo, durante il lavaggio, il robot utilizzerà una maggiore quantità di detergente.
Si raccomanda tuttavia di non eccedere nella quantità, poiché un uso eccessivo potrebbe causare lo slittamento del robot.
ME876555 9 Piano
Ho una dreame L40 ultra
12Pagina successiva
UID:OG860523 IT
