NJ758084
Aqua10 ultra
Il mio roboot nn pulisce più correttamente, si sposta nella stanza selezionata ma poi gira in tondo e nn pulisce più correttamente. Allego la mappa da dove si evince che gira nn più con la logica iniziale
Gentile Cliente,
grazie per aver contattato Dreame. Ci scusiamo sinceramente per il disagio arrecato.
La invitiamo a seguire i passaggi di risoluzione del problema riportati di seguito:
Verifichi se nelle ruote principali sono presenti corpi estranei (come capelli o fili). In tal caso, rimuoverli accuratamente.
Controlli se il sensore LDS situato sulla parte superiore del robot ruota correttamente. Provi a premere delicatamente il coperchio del sensore LDS e verifichi se torna indietro normalmente.
Ispezioni l’area di rotazione del sensore LDS per verificare la presenza di sporco o capelli che potrebbero bloccarne la rotazione. Se presenti, li rimuova con cura.
Verifichi che sulla superficie del robot non vi siano adesivi sollevati, irregolari o oggetti di grandi dimensioni. Se il robot è nuovo, controlli che eventuali pellicole protettive non siano piegate o sollevate; in tal caso, le rimuova.
Provi a premere leggermente il paraurti anteriore del robot e controlli che rientri correttamente.
Pulisca il sensore laser lineare e il sensore di riconoscimento AI, assicurandosi che non vi siano impronte digitali o polvere.
Riavvii il robot e riprovi a utilizzarlo.
Se dopo aver effettuato tutte le verifiche il problema dovesse persistere, non esiti a ricontattarci.
Grazie per la Sua comprensione.
NJ758084 2 Piano Avvio del thread
Buongiorno, pulito tutto ma nn cambia nulla. C’è il modo di smontare le ruote e verificare se ci sono peli di cane e capelli? Altro nn so più cosa fare
UID:NJ758084 IT
