BZ769299
Braccetto estendibile
Buongiorno, volevo chiedere , come mai il braccetto estensibile, negli angoli non esce mai? Grazie mille
Ciao, non hai specificato il modello. Comunque puoi provare su Impostazioni,  Impostazioni MopExtend guidate dall'IA,  Frequenza, impostare Alta Frequenza.
Ciao, grazie per aver contattato Dreame.
Possiamo chiederti se hai già completato la configurazione di rete (connessione all’APP) del robot?
Se il robot non è ancora connesso all’APP:
La funzione di aderenza intelligente ai bordi (Bionic Edge / MopExtend™) può essere utilizzata solo dopo aver collegato il robot all’APP e aver attivato l’apposito interruttore. Ti consigliamo quindi di completare la configurazione di rete. Ci scusiamo per eventuali disagi arrecati.
Se il robot è già connesso all’APP:
① Accedi alle impostazioni e verifica che la funzione aderenza intelligente ai bordi sia attivata (la modalità predefinita è Smart).
② Tieni presente che durante le operazioni di pulizia sono disponibili tre modalità di estensione della spazzola laterale e del mop: Standard, Intelligente e Alta frequenza. Ogni modalità prevede una strategia di pulizia differente. Puoi scegliere quella più adatta alle tue esigenze.
Differenze tra le modalità di estensione:
Modalità Standard: la funzione di estensione viene eseguita una volta a settimana durante la pulizia globale. È adatta alla pulizia quotidiana.
Modalità Intelligente: il robot regola automaticamente le impostazioni MopExtend™ tramite intelligenza artificiale in base allo scenario, bilanciando efficacia di pulizia e durata della batteria.
Modalità Alta frequenza: la funzione di estensione viene eseguita a ogni ciclo di pulizia. Se desideri che il braccetto si estenda sempre, ti consigliamo di utilizzare questa modalità.
Per qualsiasi altra domanda, non esitare a contattarci. Grazie!
UID:BZ769299 IT
