EU893519
Sportellino silicone l40 ultra
Salve, a qualcuno è capitato che si sia rotto questo sportellino dietro al robot? Sapete se è possibile acquistarlo per sostituirlo?
salve
per il danno riscontrato in questa posizione, è necessario contattare il nostro servizio post‑vendita.
Il team di assistenza sarà lieto di fornirle una soluzione adeguata.
Al momento della richiesta, le chiediamo cortesemente di fornire il numero di serie (S/N), la fattura di acquisto e di allegare alcune foto del danno, in modo da consentire una gestione più rapida della pratica.
(Lunedì–venerdì
9:00–21:00 CET
Sabato–domenica
9:00–18:00 CET)
E‑mail:
BJ147810 2 Piano
L10 prime dopo aver cambiato linea wi fi e dopo la riconnessione ha iniziato a pulire finché non si è incastrato in un ostacolo ed ora nonostante io l abbia liberato sembra impazzito gira su stesso e al comando di rientrare alla base non va continua a bloccarsi su se stesso e lo metto in pausa. La batteria c è e dall app risponde al comando ma non riesce ad andare alla base. Se lo metto io alla base esce e prova da solo a riposizionarsi ma si blocca e non riesce..help me
5. Apra il coperchio superiore del robot e tenga premuto il pulsante di reset per 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Successivamente, riavvii il robot e verifichi se il problema persiste.
*Nota: il ripristino cancellerà tutti i dati, inclusa la mappa creata. Ci scusiamo per eventuali disagi causati.*
3. Riavvii il robot e provi nuovamente.
4. La base di ricarica/stazione deve essere posizionata contro una parete. Si consiglia di collocarla in un’area aperta, assicurandosi che non vi siano ostacoli entro 1,5 m davanti e 0,5 m su entrambi i lati.
Tenere lontano da fonti di interferenza, come router o televisori.
Evitare superfici riflettenti dietro la base, come specchi o finestre.
in merito al problema del robot che gira su sé stesso e non riesce a trovare la base di ricarica, le consigliamo di verificare i seguenti punti:
1. Spenga il robot, lo capovolga e prema con entrambe le mani sulle ruote principali per controllare se all’interno ci sono corpi estranei incastrati. In tal caso, li rimuova e faccia girare manualmente le ruote per verificare che si muovano liberamente.
2. Verifichi se il sensore LDS sulla parte superiore del robot ruota normalmente. Se sono presenti corpi estranei, li pulisca tempestivamente.
UID:EU893519 IT
