IO358246
Il mio robot salta zone di pulizia
Salve il mio l50s pro ultra salta le zone di pulizia.
Si capisce già dalla mappa.
In foto quelli che ha lasciato all’ingresso dove ho sbattuto il tappeto
8 Commento
Ciao, prova a pulire i sensori.
Gentile Cliente,
Ci scusiamo sinceramente per qualsiasi inconveniente causato. Ha segnalato che il robot aspirapolvere potrebbe non pulire alcune aree. Possiamo aiutarla a risolvere il problema seguendo questi passaggi:
1. Il robot non può entrare in spazi ristretti. Lo spazio accessibile deve essere di almeno 2 cm più ampio dei lati del robot.
2. In modalità lavaggio, se all'ingresso è presente un tappeto, questo impedirà al robot di entrare nella stanza per pulire. La preghiamo di rimuovere il tappeto e riprovare.
3. Se la mappa si sovrappone, il posizionamento del robot potrebbe essere anomalo, causando la mancata pulizia di alcune aree. In questo caso, la preghiamo di ricostruire o ripristinare la mappa.
4. Se all'ingresso dell'area è presente un tappeto a pelo lungo o un cavo di alimentazione, il robot, grazie al sistema di evitamento ostacoli, li eviterà. In questo caso, la preghiamo di pulire prima il pavimento.
5. Se la soglia è troppo alta, il nostro robot può superare un'altezza massima di circa 2 cm. Se l'altezza supera questo limite, non sarà in grado di attraversare l'area senza problemi. 6. In presenza di ostacoli, il robot eseguirà un'operazione di pulizia intorno ad essi. Entro un certo raggio dagli ostacoli, alcune aree potrebbero non essere pulite, ma questo è normale.
7. Il laser e la lente in alluminio devono essere puliti tempestivamente. Un robot sporco potrebbe scambiare l'area antistante per un ostacolo, con conseguente pulizia incompleta.
Se il problema persiste dopo aver seguito le procedure di risoluzione dei problemi, si prega di contattarci nuovamente.
TJ158134 3 Piano
Il.mio robot L40s pro ultra, ha un problema. Parte per fare la pulizia e invece di camminare dritto, comincia a girare su se stesso. Potete aiutarmi? Grazie
3. Verifichi che il sensore LDS sulla parte superiore del robot ruoti correttamente. Se sono presenti corpi estranei, li rimuova immediatamente.4. Riavvii il robot e riprovi.5. Apra il coperchio superiore del robot, tenga premuto il pulsante di reset per 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Quindi riavvii il robot e verifichi se il problema persiste. (Come mostrato nell'immagine)*Si prega di notare che il ripristino del robot cancellerà tutti i dati, incluse le mappe create. Ci scusiamo sinceramente per qualsiasi inconveniente ciò possa causare.
In merito al problema del robot che gira su se stesso, la preghiamo di verificare quanto segue:
1. Spenga il robot, lo capovolga e prema le ruote principali con entrambe le mani per verificare la presenza di eventuali corpi estranei incastrati all'interno. In tal caso, li rimuova e provi a far scorrere manualmente le ruote principali per verificare che ruotino senza intoppi.
2. Sposti il ​​robot in un'area aperta e lo riavvii. Eviti di utilizzare il robot in condizioni di forte luce o su superfici buie, poiché ciò potrebbe comprometterne il normale funzionamento.
IL484079 4 Piano
Il mio robot ultra roller complete dopo 1 minuto che inizia la pulizia si blocca e dice che la spazzola centrale è bloccata e di pulirla, ho pulito qualsiasi cosa smontato spazzola e roller ma continua a bloccarsi cosa devo fare?
Se il robot continua a visualizzare un messaggio di errore, la preghiamo di contattare il nostro servizio clienti per ulteriori soluzioni.
I recapiti sono riportati di seguito. Quando li contatta, la preghiamo di includere il numero di serie e la fattura, e di descrivere i risultati delle procedure di risoluzione dei problemi in modo che possano risolvere il problema più rapidamente.
In merito al problema segnalato relativo alla spazzola principale che non gira, le suggeriamo di verificare quanto segue:
1. Rimuova la spazzola principale e controlli entrambe le estremità per eventuali cavi aggrovigliati, capelli o altri corpi estranei. Pulisca la spazzola principale.
2. Quando installa il coperchio della spazzola principale, si assicuri che tutti e quattro i lati siano montati correttamente.
UID:IO358246 IT
