Pippo
[L40 Ultra AE] Autiopulizia base
L autiopulizia della base si avvia automaticamente ad ogni fine lavaggio?
Oppure va avviata solo da app?
Ciao, intendi quella che si trova su Impostazioni, Impostazioni della base, Pulire manualmente la piastra di lavaggio? In questo caso la pulizia viene fatta solo manualmente da app.
Gentile Cliente,
la ringraziamo per aver contattato Dreame.
Quando nell’APP è attivata la funzione “lavaggio automatico del panno”, il robot, durante il processo di pulizia, tornerà automaticamente alla base per lavare il panno, in base alle impostazioni selezionate, senza che sia necessario alcun intervento manuale.
Se invece la funzione “lavaggio automatico del panno” è disattivata, il dispositivo funzionerà in modalità di pulizia a secco (senza rientri automatici per il lavaggio) e tornerà alla base per lavare il panno solo al termine dell’intera operazione di pulizia.
Può regolare questa funzione in modo flessibile nelle impostazioni dell’APP, in base alle sue abitudini di utilizzo, per ottenere un’esperienza di pulizia più adatta alle sue esigenze.
Per qualsiasi ulteriore domanda, non esiti a contattarci.
Grazie per il supporto e la comprensione.
UID:LM250058 IT
