IQ373076
[X40 Ultra Complete] Ricarica lenta
Buongiorno, volevo un’informazione. È possibile impostare la ricarica lenta per una migliore durata nel tempo della batteria?
Gentile Cliente,
la ringraziamo per aver contattato Dreame.
In merito alla ricarica della batteria e alla sua durata nel tempo, le forniamo di seguito alcune informazioni utili 😊
✅ Come impostare il limite di ricarica nell’APP
Attualmente il prodotto non supporta una modalità di “ricarica lenta” dedicata. Tuttavia, è possibile prolungare la durata della batteria limitando il livello massimo di ricarica, seguendo questi passaggi:
Apra l’APP Dreame e acceda alla pagina della mappa
Tocchi i tre puntini (⋯) nell’angolo in alto a destra
Entri nella pagina delle Impostazioni
Selezioni l’opzione Batteria / Battery
Imposti il limite massimo di ricarica della batteria al 90%
In questo modo si riduce il tempo in cui la batteria rimane a piena carica, contribuendo a mantenerla in condizioni più ottimali nel lungo periodo.
✅ Informazioni sulla durata della batteria
La durata effettiva della batteria dipende generalmente da diversi fattori, tra cui:
la frequenza di utilizzo
l’ambiente di utilizzo (temperatura, umidità, ecc.)
le abitudini di carica e scarica
In generale, una batteria al litio di buona qualità inizia a mostrare un normale calo delle prestazioni dopo circa 500 cicli completi di carica e scarica, fenomeno del tutto normale.
In un utilizzo domestico standard, anche con un impiego quotidiano, il degrado delle prestazioni si manifesta solitamente dopo 2–3 anni.
I prodotti Dreame utilizzano batterie al litio di alta qualità; con un utilizzo corretto e impostazioni adeguate, può utilizzarli con tranquillità.
Per qualsiasi ulteriore domanda sulla batteria o sull’uso del prodotto, restiamo a sua completa disposizione 😊
UID:IQ373076 IT
