JS337605
Mal funzionamento
Il robot si è completamente disorientato. Non riconosce più la mappa. Ho pulito i sensori ma nulla. Cosa devo fare?
Noemi 1 Piano
Ciao, hai provato a staccare la spina della base con il robot in carica? A me è successo una volta, girava a vuoto, ho interrotto la pulizia tramite messaggio vocale, gli ho detto di tornare alla base, poi una volta dentro, ho staccato la spina per qualche minuto e l'ho poi riavviato.
È tornato a funzionare
GF142409 2 Piano
Devi restare tutto e rifare la mappatura
Salve, la preghiamo di seguire questi passaggi per la risoluzione dei problemi:
1. Verifichi che la spina del caricabatterie non sia allentata e che la base di ricarica sia accesa.
2. Posizioni il robot a 1-2 metri dalla base di ricarica e prema brevemente il pulsante di ritorno alla base. Se il robot non torna alla base di ricarica, la preghiamo di contattarci per ulteriore assistenza.
3. Se il robot riesce a tornare alla base di ricarica, la preghiamo di seguire queste istruzioni: la base di ricarica deve essere posizionata contro una parete. Si consiglia di posizionare la base in un'area relativamente aperta e di assicurarsi che non vi siano ostacoli entro 1,5 metri di fronte alla base e 0,5 metri ai lati.
Eviti fonti di interferenza, come router e televisori.
La parte posteriore non deve presentare superfici riflettenti, come specchi o finestre.
4. Durante la pulizia, si assicuri che il robot parta dalla base di ricarica e verifichi che il sensore laser LDS sulla parte superiore del robot ruoti correttamente.
5. Durante la pulizia, verificare che le ruote principali del robot non slittino, non siano bloccate o inceppate. Controllare che la scheda di espansione della stazione base non sia sporca o contenga corpi estranei. In tal caso, pulirla immediatamente per evitare che il robot si blocchi.
6. Se le cause sopra descritte sono state risolte, provare a riavviare il robot. Aprire il coperchio superiore del robot per iniziare la pulizia, tenere premuto il pulsante di reset per 3 secondi, quindi spostare la base in un'area libera e riprovare.
Si prega di notare che il reset del robot cancellerà tutti i dati, incluse le mappe create. Ci scusiamo per l'eventuale disagio.
7. Se la base di ricarica/stazione base è stata spostata, posizionare il robot sulla base e iniziare la pulizia da lì.
Se il problema persiste, contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita. Di seguito i nostri recapiti. Si prega di fornire il numero di serie (S/N) e la fattura quando li contattate, e di comunicare i risultati della procedura di risoluzione dei problemi in modo che possano risolvere il problema più rapidamente:
Numero di assistenza:
UID:JS337605 IT
