PW377241
[D20 Pro Plus] Non trova subito la basa
Buonasera, dopo la pulizia il robot ci mette tanto per rientrare alla basa. Arriva vicino e ci gira in torno per un bel po’ . Grazie
la preghiamo di verificare che la spina del caricatore non sia allentata e di assicurarsi che la base di ricarica sia correttamente alimentata.
La invitiamo a posizionare la base seguendo le indicazioni riportate di seguito:
la base deve essere collocata contro una parete, preferibilmente in un’area aperta. Si assicuri che non vi siano ostacoli entro 1,5 metri nella parte frontale e 0,5 metri sui lati della base. Inoltre, eviti fonti di interferenza del segnale, come router o televisori, e faccia attenzione che davanti alla base non vi siano superfici riflettenti, come specchi o finestre.
Durante il processo di pulizia, si assicuri che il robot avvii il lavoro partendo dalla base e verifichi che il sensore laser LDS situato sulla parte superiore del robot ruoti correttamente.
Se la base di ricarica è stata spostata, la preghiamo di posizionare manualmente il robot sulla base per ristabilire il collegamento, quindi avviare nuovamente la pulizia partendo dalla base.
UID:PW377241 IT
