HD280404
Dreame l10s ultra gen 3
Buonasera è normale che il robot all'improvviso cambi rumore emettendo questo suono più forte?
Lo fa ogni tanto durante la pulizia dopo un po' ritorna normale
Ultima modifica di HD280404 il 26-3-2026 17:05
8 Commento
Ciao, si è un comportamento normale specialmente se su Impostazioni,  Impstazioni per la pulizia dei pavimenti, hai attivato Aumento della potenza per particelle più grandi.
HD280404 2 Piano Avvio del thread
No la potenza è standard non l'ho aumentata
Potrebbe essere Cleangenius che fa aumentare la potenza di aspirazione.
HD280404 3 Piano Avvio del thread
Non è attiva la funzione clean genius. Non l'ho mai usata questa funzione finora
Ciao, non uso cleangenius, ho solo attiva la funzione di aumento della potenza. Capita che la potenza venga aumentata quando ne ha bisogno ma questa non dipende solo dalle particelle più grandi sul pavimento, infatti può aumentare anche a causa della texture del pavimento in quanto i sensori "vedono" più polvere quando invece è solo il pavimento che inganna i sensori stessi.
Tu, come hai specificato, non hai la funzione che ti avevo detto attiva, per caso hai il potenziamento nei tappeti attivo?
questa situazione non sembra del tutto normale.
Le consigliamo di spegnere il robot, capovolgerlo e verificare se entrambe le ruote principali rientrano correttamente dopo essere state premute. Inoltre, provi a farle ruotare manualmente per assicurarsi che girino senza difficoltà.
Controlli anche che non ci siano corpi estranei o detriti incastrati all’interno delle ruote.
Infine, se il filtro è stato lavato con acqua, si assicuri che sia completamente asciutto prima di riutilizzarlo, poiché un filtro ancora umido potrebbe causare rumori anomali durante il funzionamento del robot.
DS750371 5 Piano
Piuttosto strano! 🤨 mi dispiace tanto, spero che tu abbia risolto!
HD280404 6 Piano Avvio del thread
Buongiorno ho controllato tutto ma non c'è nessun corpo estraneo e facendo la prova manualmente le ruote si muovono bene senza problemi. Il filtro finora non l'ho mai lavato con l'acqua
UID:HD280404 IT
  • 4Messaggi
