PH454704
Detergente
Salve, il detergente che viene messo nell’ apposita vaschetta, ho un Dreame x40 ultra complete, ho letto che serve solo per la pulizia dei moci. Dicono che se si vuole mettere un detergente per il lavaggio del pavimento va aggiunto direttamente nella vaschetta dell acqua pulita. Vi risulta? Grazie
JI498300 1 Piano
C’è un manuale che spiega veramente tutto.
Il detergente fornito serve sia per i pavimenti che altro.
Ciao, se lo aggiungi al serbatoio dell'acqua pulita, basta aggiungere un tappo di liquido detergente. Se ne aggiungi troppo, si formeranno molte bolle, che saranno più difficili da pulire.
Angigiy 3 Piano
Buona sera quindi per questo modello x40 ultra complete si può mettere il detergente anche nella vasca dell’acqua pulita ? Questo serve a lavare di più il pavimento ? Perché io attualmente non sento l’odore del detergente e quindi mi sembra che non ne sia stato aggiunto abbastanza con la funzione auto detergente
15-10-2025 20:48:11 IT Traduci
Yes, you can add a capful of cleaning solution to the clean water tank.
UID:PH454704 IT
