RX968755
Problemi di funzionamento
Buongiorno, ho acquistato un robot lavapavimenti L 20 ultra ricondizionato che inizialmente funzionava in modo ineccepibile, ma negli ultimi mesi sta evidenziando diversi problemi: non riesce a riposizionarsi autonomamente nella base ma richiede il mio intervento, non inserisce autonomamente le spazzole lavapavimenti ma chiede che l'operazione sia svolta manualmente, non effettua il lavaggio dopo l' aspirazione e non risciacqua il mocio, che nella fase del "lavaggio" rimane asciutto. Che succede? Come posso risolvere? Grazie per l'eventuale risposta.
Assicuratevi che la stazione base sia collegata all’alimentazione e posizionata come indicato di seguito:
La stazione base deve essere posizionata contro una parete.Si consiglia di posizionare la base in un’area relativamente ampia e di assicurarsi che ci siano 1,5 metri liberi davanti alla base e 0,5 metri liberi su entrambi i lati; tenetela lontana da fonti di interferenza, come router, televisori ecc.;evitate superfici riflettenti di fronte, come specchi o finestre.
Durante la pulizia, assicuratevi che il robot parta dalla stazione base e controllate se il sensore laser LDS sulla parte superiore del robot ruota normalmente.Se la stazione base è stata spostata, collegate manualmente il robot alla base e poi avviate la pulizia dalla stazione.
Controllate se sui contatti di ricarica del robot ci sono corpi estranei o polvere.Se c’è polvere, il robot potrebbe non riuscire a collegarsi correttamente: puliteli prima dell’uso.
Per quanto riguarda il problema del supporto dei mop che non viene installato automaticamente, controllate se nella zona di collegamento tra il supporto dei mop e il robot ci sono sporco o residui; pulite tempestivamente.
Per quanto riguarda il problema del mancato lavaggio dei mop, vi consigliamo di utilizzare uno stuzzicadenti o un filo metallico sottile per pulire gli ugelli di uscita dell’acqua situati nella parte inferiore del robot, per verificare se il problema può essere risolto.
UID:RX968755 IT
