Marco
Lavaggio
Salve, per ottenere un lavaggio perfetto che non lascia aloni o macchie come va impostato? Ho grès porcellanato effetto marmo. Grazie
Ciao Marco, che robot possiedi?
In base alla sua descrizione, questo robot aspirapolvere pulisce i pavimenti in modo molto simile alla pulizia manuale. Anche quando il mocio viene strizzato molto asciutto, rimane un po' di umidità dopo il lavaggio, che impiega del tempo per evaporare. La visibilità delle macchie d'acqua è influenzata dal materiale del pavimento e dall'illuminazione. Consigliamo di impostare un programma di pulizia regolare e di sostituire regolarmente il mocio. Questo si tradurrà in pavimenti più puliti e macchie d'acqua meno evidenti. Consigliamo inoltre di utilizzare la soluzione detergente dedicata di Dreame per un pavimento più pulito e brillante.
Puoi anche seguire questi passaggi per risolvere meglio questo problema:
1. Puoi aggiornare tramite l'app "Dreamehome": accedi alla pagina del dispositivo, tocca l'icona "..." nell'angolo in alto a destra, vai su "Impostazioni", scorri verso il basso fino a trovare "Aggiornamento firmware" e attiva l'opzione "Aggiornamento automatico" per aggiornare all'ultima versione e migliorare la tua esperienza utente.
2. Durante il primo utilizzo, soprattutto quando il robot aspirapolvere pulisce aree difficili da raggiungere manualmente, potrebbe accumularsi molta polvere. Si consiglia di utilizzare la modalità spazza e lava, di ridurre il consumo di acqua o di pulire solo una piccola area alla volta. Dopo alcuni utilizzi, l'efficacia della pulizia sarà migliore.
3. Per i pavimenti piastrellati o durante le stagioni umide, è possibile impostare un robot aspirapolvere per la pulizia programmata o sostituire regolarmente il panno per la pulizia per risultati migliori. Si consiglia inoltre di utilizzare un detergente specifico per piastrelle per rendere le piastrelle più pulite e brillanti.
Per ulteriori domande, non esitate a contattarci. Grazie per la comprensione.
UID:JX653895 IT
