VL366178
[D20 Ultra] D20 Non esce acqua
Buongiorno, Il mio D20   solo D20 non bagna il pannetto. Da quanto ho visto, l'acqua dovrebbe scendere per gravità non ho visto nessuna pompa o contatto nella vaschetta. Cosa posso fare?
In merito al problema con il robot lavapavimenti che non eroga acqua, puoi provare i seguenti passaggi: Dopo la pulizia, rimuovi il panno dal supporto, agganciando solo il supporto al robot. Avvia il robot dalla base per pulire e, dopo 5 minuti, controlla se ci sono gocce d'acqua sul pavimento.
Se ci sono gocce d'acqua, il robot eroga acqua normalmente. Aumenta la frequenza del controlavaggio del panno e il livello di umidità del panno.
Se nel test precedente non è stata erogata acqua, rimuovi il supporto del panno e usa un filo sottile, uno stuzzicadenti o un altro oggetto per colpire l'uscita dell'acqua sul fondo del robot (vedi immagine allegata). Verifica se il problema di lavaggio è stato risolto.
Se il problema persiste, potrebbe essere necessario contattare il nostro reparto post-vendita per ulteriore assistenza.
CR242367 2 Piano
Se posso esserti utile ,il mio la stessa cosa .
Avevo anche il talloncino per inviarlo al centro assistenza ,pero' su un sito ho visto che consigliavano poche gocce di aceto bianco nell'acqua .
Ho provato e veramente si e' ripreso home quanto era nuovo  .
Infatti da nuovo per pulire 189 metri di abitazione ci voleva una vaschetta e mezzo di acqua ,a poco a poco, con una vaschetta ci volevano  tre operazioni di lavaggio .
Ora e' tornato come la prima volta
se ha già regolato il livello di umidità del mocio e ha verificato che l'uscita dell'acqua del robot non sia ostruita, il problema potrebbe essere causato da un guasto hardware.
La invitiamo a contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita. Quando ci contatta, alleghi gentilmente il numero di serie (SN) del prodotto, la prova d'acquisto/fattura e ci comunichi anche i risultati delle verifiche effettuate, così da consentirci di aiutarla più rapidamente.
UID:VL366178 IT
