Forabo
[L10s Pro Gen3] Lavaggio pavimenti
Buongiorno che differenza ci sta tra il programma
Mocio
Aspirazione e lavaggio con mocio
Mocio dopo l’aspirazione
Che programma utilizzate normalmente?
ZF375107 1 Piano
Mocio non aspira (lo sconsiglio)
Mocio e aspirazione fa tutto insieme (consiglio)
Mocio dopo aspirazione passa prima aspirando e poi ripassa solo con Mocio (va bene solo se poco sporco e senza animali domestici)
FM946745 2 Piano
Ciao, "Mocio" è la funzione solo per lavare il pavimento.
"Aspirazione e lavaggio con mocio" effettua tutte e due le operazioni contemporaneamente, più precisamente durante il tragitto del robottino, la parte anteriore aspira e contemporaneamente i moci posteriori lavano il pavimento.
"Passa mocio dopo Aspirazione", effettua prima l'aspirazione di tutte le stanze selezionate e solo dopo passa il mocio delle stanze seguendo sempre l'ordine che è stato dato prima (naturalmente il tempo totale è maggiore).
Tra le operazioni mi sento di consigliare "Passa mocio dopo Aspirazione" perché il risultato finale è migliore.
La funzione di aspirazione e lavaggio simultanei è più adatta alla manutenzione quotidiana.
Ultima modifica di FM946745 il 10-3-2026 13:07
Buongiorno e grazie per averci contattato.
Saremo lieti di spiegarti le differenze tra i vari programmi dell'L10s Pro Gen3:
Lavaggio: Il robot lava solo, non aspira. Adatto alla pulizia quotidiana, soprattutto per pavimenti leggermente sporchi.
Aspirazione e lavaggio:Il robot aspira e lava contemporaneamente. Questo è il programma di pulizia quotidiana più veloce e pratico.
Aspirazione e lavaggio: Il robot prima aspira, poi lava separatamente per una pulizia profonda. Consigliato per aree con animali domestici, polvere densa o macchie ostinate.
Il programma di aspirazione e lavaggio è il programma più comunemente utilizzato perché raggiunge risultati di pulizia eccellenti in una sola passata.
Se hai bisogno di maggiori informazioni o consigli sull'utilizzo del prodotto, saremo lieti di aiutarti!.
UID:KD700238 IT
  • 6Messaggi
