GX783064
[H15 Pro Heat] Segnala serbatoio acqua pulita vuoto quando è pieno
Buongiorno, oggi ci è arrivato h15 pro heat ma da subito ha segnalato che il serbatoio dell acqua pulita è vuoto anche se è pieno. Abbiamo consultato il libretto delle istruzioni e seguito le indicazioni, ma lo stesso fa quella segnalazione.
8 Commento
IW665295 1 Piano
Buonasera. Anche a me, arrivata di pomeriggio, e mi  da lo stesso problema.
@IW665295 A causa delle restrizioni sul numero di caratteri, ho inviato le istruzioni specifiche nella sezione commenti. La preghiamo di controllare.
Salve, si prega di provare le seguenti istruzioni:
1.Quando l'aspirapolvere viene appena acceso, potrebbe esserci aria nel tubo; lasciare che l'aspirapolvere funzioni per un po' e poi riprovare.
2.Se il serbatoio dell'acqua pulita è riempito con acqua purificata e la purezza è elevata, il sensore del serbatoio dell'acqua pulita potrebbe non riconoscerlo facilmente, causando falsi allarmi.
3.Verificare che il serbatoio dell'acqua pulita sia installato correttamente; in caso contrario, reinstallarlo e riprovare.
4.Premere la valvola di uscita dell'acqua del serbatoio dell'acqua pulita e controllare se può rimbalzare normalmente.
5.Posizionare l'aspirapolvere sulla base e avviare l'autopulizia per verificare se l'aspirapolvere segnala una mancanza d'acqua e se interromperà l'autopulizia.
Se il problema persiste, si prega di contattare il servizio clienti tramite email:aftersales@dreame.tech
QK340380 3 Piano
Salve che acqua si deve mettere
Buongiorno, a me è arrivato ieri e sto mettendo acqua demineralizzata, la stessa che uso per il ferro da stiro, sto utilizzando la lavapavimenti H15 Pro Heat in modalità AI, una bomba, pavimenti pul
JV358261 4 Piano
Salve !! Come avete risolto il problema ?
Dal primo giorno ho problema con il rilevatore della presenza acqua !! Grazie
TM825830 5 Piano
Buona sera, anch’io riscontro il problema del serbatoio d’acqua pieno e mi dice che vuoto come avete risolto il problema?grazie a chi mi risponde.
TC828964 6 Piano
Ho acquistato una H15 pro heat a febbraio. Dopo poco ha iniziato a perdere acqua. Mandata in assistenza da circa un mese. Non ho ancora ricevuto notizie. Per il momento esperienza negativa
UID:GX783064 IT
