NO146095
Non rientra nella sua sede
Slave a tutti il mio robot non riesce a rientrare nella propria sede come da video
Già fatto il reset ma nessun risultato
Noemi 1 Piano
Prova a controllare la ruota sinistra, perché non appena inizia la salita sembra che non giri per aggrapparsi alle fessure e quindi spinta dalla ruota destra si sposta
Betto 2 Piano
Sinceramente mi sembra un po' anomalo quel rumore, sembra che possa avere qualcosa di incastrato.
Noemi 3 Piano
Infatti sembra il rumore della ruota inceppata, sono smontabile, spesso si aggrovigliano i capelli
Ciao, segui questi passaggi per la risoluzione dei problemi:
1. Controlla che la spina del caricabatterie sia allentata e assicurati che la base di ricarica/stazione base sia accesa.
2. Posiziona il robot a 1-2 metri di distanza dalla base di ricarica/stazione base e premi brevemente il pulsante della base sul robot. Se il robot non riesce a tornare alla base di ricarica/stazione base, contattaci per ulteriore assistenza.
3. Se il robot riesce a tornare alla base di ricarica/stazione base, segui queste istruzioni:
La base di ricarica/stazione base deve essere posizionata contro una parete. Si consiglia di posizionare la base in un'area relativamente aperta, assicurandosi che non vi siano ostacoli entro 1,5 metri davanti alla base e 0,5 metri ai lati.
Tenere lontano da interferenze di segnale, come router e televisori.
La parte posteriore non deve avere superfici riflettenti, come specchi o finestre.
4. Durante la pulizia, assicurati che il robot parta dalla base di ricarica/stazione base e controlla che il sensore laser LDS sulla parte superiore del robot ruoti normalmente.
5. Durante la pulizia, verificare che le ruote principali del robot non slittino, non siano bloccate o incastrate. Verificare che la scheda di espansione della stazione base non sia sporca o contenga corpi estranei. In tal caso, pulirla tempestivamente per evitare che la macchina si blocchi.
6. Se la base di ricarica/stazione base è stata spostata, posizionare il robot sulla base e iniziare la pulizia da lì.
Se avete provato i metodi di risoluzione dei problemi sopra indicati ma il problema persiste, sospettiamo un malfunzionamento interno del dispositivo. Contattate il nostro team post-vendita per assistenza. Di seguito sono riportati i loro recapiti. Si prega di fornire il numero di serie (S/N) e la fattura quando li contattate, in modo che possano accelerare la procedura:
Numero di assistenza:
(Lunedì-Venerdì
Sabato-Domenica
UID:NO146095 IT
