Dreame Support IT
Dreame 2026 Spring Service Q&A – Costruisci il tuo supporto perfetto
Se avessi una penna in mano, quali sarebbero le tre regole "assolute" che il servizio clienti Dreame dovrebbe seguire? 🤔
Ti invitiamo a costruire insieme a noi l'esperienza di assistenza ideale. Scrivici nei commenti le tue "Tre regole fondamentali" per il servizio clienti, per esempio:
⏱️ Rispondere a tutte le richieste entro 24 ore;
📦 Informare proattivamente il cliente su ogni stato di avanzamento della spedizione/riparazione;
🗣️ Offrire assistenza nella lingua madre del cliente;
Risolvere il problema al primo contatto, senza passare di mano in mano più di tre volte...
Qualsiasi regola che secondo te renderebbe il servizio clienti perfetto!
Le vostre regole sono la nostra lista di azioni da mettere in pratica. 💪
🌸 Se hai domande o suggerimenti sul servizio post-vendita o di riparazione, non esitare a lasciare un commento – dal 4 al 6 marzo i nostri manager sono online per te. 🌸
9 Commento
PPSax75 1 Piano
Sicuramente rispondere nella lingua madre del cliente
Cortesia e precisione nelle risposte
Spedizioni e riparazioni tracciate in modo puntuale e veloce
Possibilità di un prodotto di cortesia in caso di riparazioni prolungate
Grazie mille per i tuoi preziosi e gentili suggerimenti! Li prenderemo in seria considerazione. Grazie per il tuo supporto! 😊
Giadalon 2 Piano
Ecco le mie tre regole “assolute” per un servizio clienti Dreame perfetto:
1️⃣ Velocità di risposta: rispondere ad ogni richiesta/ticket entro 24 ore lavorative;
2️⃣ Comunicazione diretta e personale: se un problema richiede più passaggi, restare in contatto con lo stesso operatore fino alla risoluzione del problema (evitando di ripetere tutto a nuovi operatori);
3️⃣ Avviso immediato in caso di ritardi o problemi con la spedizione: se la spedizione (o la riparazione) subisce un intoppo, il cliente riceve subito una comunicazione chiara e dettagliata;
A mio parere, con queste regole l’assistenza potrebbe rendere l’esperienza veramente fluida ed efficiente 💪🏻
Grazie mille per aver condiviso queste "tre regole d'oro"! ✨ Prenderemo attentamente in considerazione questi suggerimenti così pratici e ci impegneremo per rendere il servizio ancora più fluido ed efficiente. Grazie ancora per il tuo supporto! 💪🏻😊
dream 3 Piano
E' importante la velocità di risposta perchè se il cliente ha un problema si sente da subito "considerato", se non si risponde nasce la sfiducia per cui potrebbe disaffezionarsi alla marca
Ovviamente la chiarezza e precisione nella soluzione al problema ma questo è scontato
Seguire il cliente fino alla risoluzione del problema, non rispondergli solo la prima volta e poi passare al cliente "successivo"
IL Vendi 4 Piano
La mia esperienza con Dreame è stata positiva, quindi queste sarebbero le mie tre regole fondamentali:
✅ Rispondere sempre in tempi rapidi, anche solo per confermare la presa in carico della richiesta.
✅ Tenere il cliente aggiornato su ogni fase dell’assistenza senza che debba chiedere informazioni.
✅ Mantenere un approccio cortese e orientato alla soluzione fino alla completa risoluzione del problema.
Continuate così e puntate sempre sulla comunicazione chiara e sulla vicinanza al cliente! 👏
Toma 5 Piano
Saper prendere il cliente e assorbire la sua rabbia perché se chiama sicuramente ha avuto un problema quindi :
1- chiedere al cliente scusa per l'accaduto anche se magari non è colpa di Dreame ma fa calmare il cliente.
2- dare più autorizzazioni al servizio cliente (quando chiama un cliente) di offrire soluzione immediata senza dirli ( abbbiao inoltrato la tua richiesta al dipartimento competente, come mi è successo più volte) compreso la sostituzione del prodotto e per non perdere (da azienda) rigenerarlo e rivenderlo come ricondizionato.
3- la cosa a mio parere più importante, rispondere ai clienti tramite telefono dall'italia (so che cosa assumere perosna le qui ma ci si comprende bene e dà molta fiducia al cliente).
Spero di esservi stato utile 👍
Madda.fashion 6 Piano
Le mie tre regole fondamentali sarebbero:
✅ Aggiornare il cliente in modo proattivo sullo stato della pratica, senza costringerlo a chiedere continuamente informazioni.
✅ Fornire tempi realistici e trasparenti fin dal primo contatto, anche quando la soluzione richiede più tempo del previsto.
✅ Avere un unico referente che segua il caso dall’inizio alla fine, evitando che il cliente debba spiegare ogni volta lo stesso problema a persone diverse.
Personalmente, uno dei motivi che mi ha portato a scegliere i prodotti Dreame è proprio la reputazione del servizio clienti. Prima di acquistare mi sono informata molto e ho trovato numerose esperienze positive sia nella community che online. Per me sapere di poter contare su un’assistenza affidabile è importante quanto la qualità del prodotto stesso. 😊☀️
Ema 7 Piano
Bella iniziativa! 😊 Le mie tre regole per un servizio clienti ideale sarebbero:
1. Risposte rapide e tempi di attesa sempre chiari e realistici fin da subito
2. Aggiornamenti costanti e trasparenti sullo stato delle richieste, senza dover sollecitare
3.  Soluzione efficace al primo contatto, con operatori ben formati e in grado di gestire direttamente il problema.
Credo che la combinazione di velocità, chiarezza e competenza faccia davvero la differenza nell’esperienza del cliente.
UID:UN077473 IT
  • 5265Messaggi
