UN052694
[L10s Ultra Gen 2] Utilizzo detersivo
Buonasera.
Ho selezionato la funzione aggiunta detersivo, ma sia quello originale ma anche i compatibili non li vedo scendere di livello quindi immagino non vengano utilizzati..
Come posso fare?
Ultima modifica di UN052694 il 5-3-2026 22:13
Ciao, il detergente dreame è molto concentrato per cui al suo utilizzo vengono erogate poche gocce. Alla fine di un lavaggio puoi prendere il serbatoio dell'acqua sporca e scuoterlo, la presenza della schiuma indicherà la corretta erogazione del detergente.
Durante il lavaggio dei panni del mocio, il detergente viene aggiunto automaticamente nel tubo e miscelato con l’acqua. La quantità di detergente utilizzata non sarà eccessiva.
Ecco alcuni suggerimenti:
Si prega di verificare che la funzione di aggiunta automatica del detergente sia attivata. Se non lo è, attivatela e poi avviate un ciclo di lavaggio dei panni. Al termine del lavaggio, agitate il serbatoio dell’acqua sporca per verificare se è presente della schiuma. Se vedete della schiuma, significa che la base ha aggiunto automaticamente il detergente.
Si consiglia di rimuovere il vano del detergente e, mantenendo il detergente all’interno, agitarlo energicamente alcune volte. Se dal punto indicato (nella posizione mostrata nell’immagine/segnalata) fuoriesce del liquido, significa che la funzione di aggiunta automatica del detergente funziona correttamente.
UID:UN052694 IT
