VS900360
[Aqua10 Roller] Informazioni tecniche Acqua 10 Roller
Ciao a tutti,
avrei bisogno di qualche consiglio pratico sull’uso e la manutenzione del robot Dreame.
        1.        Pulizia e manutenzione
Va pulito solo quando lo segnala l’app oppure è meglio farlo regolarmente anche senza avvisi?
Ogni quanto tempo pulite spazzole, filtro, ruote e sensori?
        2.        Come far uscire il robot dalla stazione
Per pulirlo e metterlo capovolto, come fate di solito?
Lo fate uscire dalla base dall’app e poi lo fermate oppure lo prendete direttamente dalla stazione?
        3.        Smontaggio parte posteriore
Ho visto un video in cui veniva smontata la parte posteriore/inferiore del robot.
A cosa serve farlo?
È una manutenzione normale oppure solo in caso di problemi come capelli incastrati, rumori strani o ruote che girano male?
        4.        Modifica della mappa e balcone
Il balcone è stato mappato, ma avendolo chiuso il robot non ci entra mai.
Dall’app si può cancellare solo quella parte di mappa oppure conviene creare una zona vietata?
Qual è il metodo migliore per evitare che venga considerata come area da pulire?
        5.        Detergente per lavapavimenti
È corretto mettere tutta la boccettina di detergente nel serbatoio dell’acqua oppure va diluito?
Che quantità consigliate per non rovinare il robot e non lasciare aloni sul pavimento?
per quanto riguarda i tempi di pulizia e manutenzione dei vari accessori, puoi fare riferimento all’immagine allegata.
Se desideri rimuovere il robot dalla base per pulirlo, puoi semplicemente sollevarlo manualmente dalla stazione.
Il robot permette di smontare solo la spazzola principale, la copertura della spazzola, il cestino della polvere e il filtro per la pulizia.Lo smontaggio della parte inferiore o posteriore del robot non è consentito: un intervento non autorizzato potrebbe infatti invalidare la garanzia, quindi non lo consigliamo.
Al momento non è possibile eliminare una singola area dalla mappa; puoi tuttavia impostare il balcone come zona vietata oppure nasconderlo.
Questo modello è dotato della funzione di dosaggio automatico del detergente, che puoi trovare nelle impostazioni della base.Pertanto, è sufficiente versare il detergente nell’apposito serbatoio (il piccolo contenitore nero accanto al sacchetto della polvere).
Ogni volta che hai 10 minuti liberi, ribalta il robot e dai una pulita ai principali componenti! Indipendentemente dalla manutenzione standard.
ZO154509 3 Piano
Io pulizia di filtro, rulli, ruote, sensori e piastra di lavaggio della base la faccio una volta a settimana. Dopo una settimana ho il filtro hepa abbastanza sporco. Ovviamente se hai animali in casa o condizioni che catturano troppo sporco anche un pò prima dei 7 giorni.
UID:VS900360 IT
  • 4Messaggi
