FC013546
[L40 Ultra AE] Autovuoto
Volevo condividere una condizione... Il robot spesso non fa l'autovuoto come si deve, soprattutto quando si carica troppo. E questo accade quando in modalità clean fa una 90ina di mquadri.
Filippino 1 Piano
Buongiorno, l'autovuoto puoi impostarlo tu se farlo fare ogni volta che aspira, una volta al giorno o ogni tanto. In base a come utilizzi il robot. Prova a guardare nelle impostazioni della base com'è preimpostato
Ciao, segui questi passaggi per risolvere il problema:
1. Accedi alle impostazioni di autopulizia per verificare la frequenza di svuotamento automatico. Il robot raccoglierà automaticamente la polvere in base alla frequenza impostata.
2. Verifica che il robot sia impostato in modalità Non Disturbare (DND). In modalità DND, la stazione base non eseguirà le attività di svuotamento automatico. Accedi a "Gestione Robot" per disattivare la modalità DND e riprovare.
4. Assicurati che il robot visualizzi "Pulizia completata" e torni automaticamente in ricarica. Se la batteria è scarica e non può essere ricaricata, o se viene disturbato durante la ricarica, non raccoglierà automaticamente la polvere.
5. Al termine dell'attività di pulizia, tocca manualmente il pulsante di raccolta polvere/svuotamento automatico sull'APP per verificare se la funzione di raccolta polvere è efficace.
1) Se la funzione di raccolta polvere/svuotamento automatico può essere avviata ma non riesce a svuotare la polvere, controlla che l'uscita del contenitore di raccolta polvere non sia ostruita da lanugine. Tali lanugine non vengono aspirate facilmente e potrebbero ostacolare il funzionamento della ventola. Si prega di pulirle manualmente. Inoltre, si consiglia di aumentare la frequenza di pulizia e il numero di cicli di svuotamento automatico per ridurre al minimo l'accumulo di polvere.
UID:FC013546 IT
  • 4Messaggi
