JollyBot
L10s Pro Gen 2
Salve,  da qualche giorno finita la pulizia il robot si ferma davanti alla base di ricarica dopo aver provato vari tentativi per trovarla o addirittura gira varie stanze prima. Praticamente non fa l' avvicinamento per agganciarsi e ricaricarsi. Per il resto funziona regolarmente e la batteria tiene bene la carica. Avete qualche suggerimento?
1.Per questo tipo di situazione, le consigliamo innanzitutto di verificare che la base sia posizionata correttamente come indicato di seguito:
La base deve essere collocata contro una parete. Si consiglia di posizionarla in un’area aperta, assicurandosi che davanti ci siano almeno 1,5 metri liberi e 0,5 metri di spazio libero su entrambi i lati.
È inoltre importante tenerla lontana da possibili fonti di interferenza del segnale, come router o televisori, e da superfici riflettenti poste frontalmente, come specchi o finestre.
2.Durante la pulizia, verifichi che il robot parta sempre dalla base e controlli che il sensore laser LDS sulla parte superiore del robot ruoti normalmente.
3.Controlli se le ruote principali del robot scivolano o si bloccano durante la pulizia.
4.Se ha escluso tutte le cause sopra elencate, apra il coperchio superiore del robot, tenga premuto il tasto di reset per 3 secondi per riavviarlo.Successivamente, sposti la base in un'area più libera e provi nuovamente.
5.Se la base è stata spostata, la preghiamo di agganciare manualmente il robot alla base e poi avviare la pulizia partendo da lì.
UID:LS924912 IT
