OG795275
Mappatura
Buongiorno
Quando parte il robottino a volte la mappa risulta sconnessa e và in crisi cosa posso fare
IL Vendi 1 Piano
Succede quando il robot perde il riferimento della mappa. Prova queste cose:
- Pulisci il sensore LiDAR sopra e i sensori sotto
- Assicurati che la base sia contro una parete e non venga spostata
- Fai partire sempre il robot dalla base, non spostarlo a mano
- Controlla che firmware e app siano aggiornati
- Se continua, elimina la mappa e rifalla da zero
Di solito si risolve rifacendo la mappa con sensori puliti.
In questo caso, Le consigliamo di collegare manualmente il robot alla base e avviare la pulizia direttamente dalla base.
Di solito la mappa si aggiorna automaticamente durante il processo di pulizia.
Se il robot continua a non funzionare correttamente, provi a ricreare la mappa:
tocchi l’icona della mappa nell’app, attivi l’opzione “Mappa multi‑piano”, quindi prema “+ Crea mappa” per generare una nuova mappa.
dream 3 Piano
quando il robot inizia a mappare non deve essere spostato e deve partire esclusivamente dalla sua stazione di ricarica
UID:OG795275 IT
