UV315302
Utilizzo del detersivo
Ciao, sono sicuro che il mio Dreame L40 non utilizza il detergente per la pulizia dei pavimenti, bensì per la sola pulizia dei moci.
Ciao, si. Il detergente viene utilizzato solo per pulire i moci. Prima della fase di lavaggio del pavimento i moci vengono puliti con detergente, una volta puliti il robottino inizia a pulire il pavimento utilizzando solo acqua. I moci vengono puoi lavati in base alle tue impostazioni (per stanza, per area) e successivamente il robottino riprende la fase di lavaggio del pavimento.
Se vuoi puoi versare l'equivalente di un tappo del detergente Dreame nel serbatoio pieno dell'acqua pulita per una maggiore pulizia.
Ale 2 Piano
Lo usa soli per pulire i mocio. Puoi aggiungerne un pò nell'acqua pulita.
Filippino 3 Piano
Sisi hai ragione, non lo utilizza per lavare, quel serbatoio serve solo per la pulizia dei moci ... però puoi mettere nella vaschetta dell'acqua pulita un po' di detersivo specifico per robot che non fa schiuma
Giadalon 4 Piano
Sì esatto! Se ci pensi è come quando, lavando il pavimento a mano, si bagna il mocio nel secchio (in cui vi è l’acqua con aggiunta di detersivo) e poi si strofina sul pavimento per pulirlo. Niente di strano a mio avviso 🙂
Buongiorno, sì, la soluzione detergente di questo dispositivo è indicata solo per la pulizia del panno. Se si desidera che la soluzione detergente venga utilizzata anche per la pulizia del pavimento, è possibile versare un tappo di soluzione detergente nel serbatoio dell'acqua pulita. In questo caso, il dispositivo utilizzerà la soluzione detergente anche per la pulizia del pavimento.
UID:UV315302 IT
