QL067682
L20ultra difetto aspirazione
Buon giorno
Ho da più di 2 anni un L20ULTRA di cui sono più che soddisfatto ma ultimamente non aspira più bene e la polvere rimane bloccata nella spazzola principale, quasi non girasse.
Ho già provato a sostituire la spazzola con due nuove ma senza miglioramenti. L'unica cosa che ho notato è che la struttura della spazzola principale sembra alta rispetto al pavimento.
Consigli?
L40Sensei 1 Piano
Può essersi incastrato qualcosa? Perché si, dovrebbe stare a filo con il pavimento, il telaio che copre le spazzole sta bene? Il filtro del robot è pulito?
Tutto pulito e senza ostruzione dovute principalmente da capelli, il coperchio della spazzola è un po' rovinato ma dopo 2 anni ci sta.Anche per me si è incastrato qualcosa.Grazie
Salve, per favore, procedi come segue:
In caso di aspirazione debole:
1. Controlla se il contenitore della polvere è troppo pieno e svuotalo.
2. Controlla se il filtro è intasato di polvere e puliscilo. Prima dell'uso dopo la pulizia, assicurati che il filtro sia completamente asciutto. Puoi anche provare a sostituirlo.
Se la spazzola principale non gira:
1. Rimuovi la spazzola principale e controlla se entrambe le estremità sono impigliate con cavi, capelli o altri corpi estranei. Pulisci la spazzola principale.
2. Quando installi il coperchio della spazzola principale, assicurati che tutti e quattro i lati siano installati correttamente.
Se il problema persiste, contatta il nostro team post-vendita per assistenza. Di seguito sono riportati i loro recapiti. Si prega di fornire il numero di servizio (S/N) e la fattura quando si contatta il servizio clienti, in modo che possano risolvere il problema più rapidamente:
Numero di assistenza:
(Lunedì-Venerdì
Sabato-Domenica
QL067682 3 Piano Avvio del thread
Ok grazie proverò a sentire il servizio clienti perché tutto il resto l'ho già fatto più volte.
Dove trovo il numero di servizio?
La fattura devo cercarla, dopo 2 anni la vedo dura...
UID:QL067682 IT
  • 4Messaggi
