Pinò
[X50 Ultra Complete] Modificare la mappa nell'app
Sarebbe molto utile poter modificare manualmente la mappa. Cioè si dovrebbe avere la possibilità di aggiungere o togliere un muro e modificare la lunghezza degli stessi. Adesso si possono spostare ma non eliminare. Nella mia mappa ho tanti muri che in realtà non esistono. Vorrei avere una mappa più ordinata. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate. Grazie.
L40Sensei 1 Piano
Ciao, già si possono creare muri virtuali, nascondere delle stanze per esempio, cosa intendi nello specifico?
Filippino 2 Piano
Vero, anche io ho notato la stessa difficoltà.... soprattutto non riesco in nessun modo a fare la divisione di una stanza!
Salve, per quanto riguarda la sua domanda sulla modifica dei muri, può consultare l'editor di mappe, dove può aggiungere muri virtuali e unire o dividere le stanze.
Per quanto riguarda il problema dei numerosi muri inesistenti visualizzati sul dispositivo, potrebbe esserci un problema con la mappatura. Per risolvere il problema, segua questi passaggi:
**Assicurarsi che la mappa sia stata salvata correttamente.** Ciò significa che le aree divise appariranno sulla mappa e la pulizia dell'area dovrebbe funzionare correttamente.
**Spegnere l'alimentazione e riavviare il robot aspirapolvere.** Quindi posizionare manualmente il robot aspirapolvere sulla sua base di ricarica e provare a ripristinare la mappa. Se il ripristino non riesce, cambiare la posizione della base di ricarica e rimappare l'immagine.
**Suggerimenti:**
1. Posizionare correttamente la base contro una parete, assicurandosi che ci siano almeno 0,5 m di spazio libero accanto ad essa e che non vi siano ostacoli entro 1 m di fronte.
2. Non spostare manualmente il robot aspirapolvere mentre è in funzione.
3. Una luce intensa o un'elevata riflettività possono causare malfunzionamenti nella mappatura.
4. Si consiglia di chiudere le tende o di pulire in un momento con luce meno intensa. Per superfici altamente riflettenti, è consigliabile pulire fino a 15 cm dal fondo della superficie.
Gli utenti possono reimpostare la mappatura; il robot la rimapperà durante il ciclo di pulizia successivo.
5. Controllare e pulire regolarmente i sensori di navigazione con un panno morbido o un tovagliolo di carta.
UID:YV840033 IT
  • 55Messaggi
