The Grub Robot
[Aqua10 Ultra Roller Complete] Domanda sull’utilizzo del detergente
Salve, ho l’Aqua10 Roller Ultra complete. Potete spiegarmi  se questo modello, abilitando le due relative opzioni nelle impostazioni base, utilizza il detergente per lavare anche il pavimento oppure soltanto per lavare il rullo? Grazie
Stracciatella 1 Piano
Aqua 10 Roller complet a un sistema di lavaggio continuo del rullo durante il funzionamento. Una volta tornato alla base,  Aqua 10 Roller effettua un ulteriore lavaggio ad alta temperatura 100 °C, con funzione sterilizzante, seguito dall’asciugatura a 70 °C del rullo e a 50° del sacchetto della polvere, per evitare i cattivi odori è pronto per l’uso successivo.
Se hai attivato solo la funzione "Lavaggio mop con detergente", il detergente verrà utilizzato esclusivamente per pulire il panno del mop. Se hai attivato "Lavaggio pavimenti con detergente", allora il detergente verrà utilizzato anche per il lavaggio dei pavimenti.
Se hai attivato entrambe le modalità, il detergente verrà utilizzato sia per il lavaggio dei pavimenti che per la pulizia del panno del mop.
Diego 3 Piano
Posso gentilmente chiederti se per caso quando carica il tuo robot la spia luminosa bianca sulla base e l'anello (ring) del robot sono accesi dall'inizio alla fine della ricarica? A me capita che dopo 10 minuti di inattività, mentre carica, si spengono le suddette luci LED e vorrei capire se è normale o meno perché nel libretto istruzioni parla che le luci si spengono 10 minuti dopo la fine della ricarica.Ti ringrazio anticipatamente per il supporto e ti chiedo scusa se mi sono permesso di scrivere su un post dove recensisci ottimamente il prodotto.Grazie ancora
Ciao Diego, il mio si comporta esattamente come il tuo. Credo sia un comportamento normale. Grazie a te.
UID:QH818134 IT
  • 7Messaggi
