RY730493
[D20 Ultra] Più acqua
Buongiorno, ho notato che i panni di lavaggio si bagnano pochissimo, quasi impercettibile quando ordino al robot di lavare e aspirare. C'è un modo per farli bagnare di più? Non lasciano neanche la scia bagnata sul pavimento come succedeva all inizio.
10 Commento
Sirpetti 1 Piano
Puoi regolare nell’applicazione il livello.
Come faccio? sai darmi le indicazioni dell'app?
Qwerty 2 Piano
Ciao, non so se vale anche per il tuo modello....vai su "Personalizza" che si trova in basso a sinistra nella schermata della mappa (se invece trovi "Cleangenius" selezionalo e poi scegli " Personalizza") e poi scegli una qualsiasi operazione che comporti il lavaggio del pavimento. Nella sezione "Livello di umidità" sposti l'indicatore a seconda se vuoi i moci più o meno bagnati.
Ciao, puoi utilizzare la modalità personalizzata per impostare la frequenza di risciacquo del dispositivo. Se le impostazioni di base dell'app sono corrette, potremmo supporre che il problema sia causato dal serbatoio dell'acqua integrato nel dispositivo che non eroga acqua. Puoi testarlo utilizzando il seguente metodo per verificare se l'acqua scorre dal serbatoio interno:
Al termine della pulizia del panno, rimuovilo dal relativo supporto, agganciando solo il supporto al robot. Avvia la pulizia dalla stazione base e attendi 5 minuti. Controlla se ci sono gocce d'acqua sul pavimento.
Se ci sono gocce d'acqua, il robot eroga acqua normalmente. Aumenta la frequenza di risciacquo e il livello di umidità del panno.
Se durante il test precedente non fuoriesce acqua, rimuovi il supporto del panno e usa un filo di ferro, uno stuzzicadenti o un altro oggetto per forare l'uscita dell'acqua nella parte inferiore del robot (vedi immagine allegata). Verifica se il problema di pulizia è stato risolto.
Se il problema persiste, contatta il nostro team post-vendita per ricevere assistenza. Di seguito sono riportati i loro recapiti. Ti preghiamo di fornire il tuo numero di servizio (S/N) e la fattura quando li contatti, in modo che possano risolvere il problema più rapidamente:
Numero di assistenza:
(Lunedì-Venerdì
Sabato-Domenica
Qual è il modello del tuo dispositivo? Puoi impostare l'umidità e la frequenza di lavaggio del dispositivo nella modalità personalizzata dell'app.
Come posso impostare l’umidità del panno?
VM288216 4 Piano
Quindi su questo modello non è possibile impostare l’umidità del panno?
TG960886 5 Piano
Mi sembra di capire che i panni vengano bagnati solo dalla base e non dal robot mentre è in funzione, quindi bisognerebbe aumentare la frequenza di ritorno alla base durante la sessione di pulizia per inumidire i panni. È giusto come discorso? Grazie
CR242367 6 Piano
Buongiorno
Ho lo stesso problema .
Dreams D20 eroga pochissima acqua .Ho provato ad inserire la slitta senza panno e escono appena appena tre goccioline di acqua dai 3 ugelli che  ho provato a pulire ma erano puliti .Premetto che uso acqua microfiltrata dall' impianto di casa ( zero calcare) .
Il serbatoio e' sempre pieno .Prima ad ogni uso dovevo riempire .
PO454846 7 Piano
Stesso problema non esce abbastanza acqua al lavaggio ma i panni si bagnano solo alla pulizia alla base ho già pulito l’unico ugello che ho trovato con uno spillo ma continua a non funzionare
UID:RY730493 IT
