YI247784
L40s Pro Ultra - Problemi grumi di polvere
Buongiorno a tutti, chiediamo un consiglio. Dopo circa 1 mese dal primo utilizzo, il robot durante la fase di lavaggio della prima stanza che lava, lascia per terra dei rotolini di polvere.
Non capiamo perché, il sacchetto si riempie correttamente, non è pieno e il tubo di collegamento è libero.
Il filtro del robot è pulito e il serbatoio della polvere del robot si svuota correttamente
Le impostazioni prevedono prima l'aspirazione di tutto il piano e dopo svuotamento della polvere inizio del lavaggio.
Il problema persiste anche dopo pulizia automatica di ruote e rulli.
Da quello che vediamo lo svuotamento automatico non riesce a pulire perfettamente la spazzola rotante a forma di cilindro con le setoline. Il problema è che noi non possiamo essere a casa a pulire la spazzola prima del lavaggio ma non vediamo opzioni per risolvere il problema e così è inutile. Grazie
LeOS 1 Piano
Ciao, a me ha fatto così quando non avevo rimontato bene il fissaggio di plastica dei due rulli. È un po' balordo, bisogna sincerarsi che sia inserito correttamente.
Grazie per il suo feedback.
Se lo sporco aspirato dal robot è principalmente costituito da particelle fibrose o simili a lanugine, questi tipi di detriti possono facilmente ostruire l'ingresso dell'aria e solitamente la base di ricarica non riesce a rimuoverli completamente.
In questo caso, ci dispiace doverle consigliare di pulire manualmente l'area interessata, poiché la base di ricarica non è in grado di eliminare completamente questo tipo di sporco.
Se il robot viene pulito regolarmente, il pavimento di solito rimane pulito più a lungo, riducendo così l'accumulo di lanugine e diminuendo significativamente la possibilità di ulteriori ostruzioni all'ingresso dell'aria.
Grazie per la sua comprensione.
YV840033 3 Piano
Anche a me è successo quando le spazzole non erano state inserite correttamente. Adesso dopo la manutenzione sto più attenta e non è successo più!
UID:YI247784 IT
