Frank e Rita
Lavaggio pavimento ultra roller complete
Buongiorno sembra che il robot non eroghi acqua durante il lavaggio del pavimento nonostante sia impostata pressione massima del rullo e bagnatura massima con valore 32, mentre la fase di bagnatura iniziale e lavaggio del rullo finale funzioni bene.
GI087462 1 Piano
Anche io stessonproblema qualcuno sa come si può risolvere?
FM946745 2 Piano
Ciao, per il tuo problema l'assistenza dreame a risposto così:
per quanto riguarda il problema del robot lavapavimenti che non si bagna più, puoi provare i seguenti passaggi:
Dopo aver terminato il lavaggio, rimuovi il panno dal supporto, agganciando solo il supporto al robot. Avvia la pulizia dalla stazione base e attendi 5 minuti. Controlla se ci sono gocce d'acqua sul pavimento.
Se ci sono gocce d'acqua, il robot eroga acqua normalmente. Aumenta la frequenza del controlavaggio del lavapavimenti e il livello di umidità del lavapavimenti.
Se durante il test precedente non fuoriesce acqua, rimuovi il supporto del panno e usa un filo di ferro, uno stuzzicadenti o un altro oggetto per forare l'uscita dell'acqua sul fondo del robot (vedi immagine allegata). Verifica se il problema di lavaggio è stato risolto.
Si prega di pulire l'uscita dell'acqua mostrata nell'immagine allegata. Se il problema persiste, le consigliamo di contattare il nostro team di assistenza post-vendita per ulteriore supporto.
Frank e Rita 4 Piano Avvio del thread
Il mio modello è un roller non un Matrix
UID:BZ985050 IT
