YU714013
Aspirazione sporco da robot al sacchetto torretta
Chiedo gentilmente supporto per risolvere una problematica dovuta alla mancata aspirazione del contenitore robot al sacchetto della base.
Il canale di aspirazione non è ostruito, il filtro é stato lavato di recente e lasciato asciugare, il sacchetto alla base è installato correttamente e non emette odore bruciato/rumori strani durante il vuoto d’ispirazione.
Chiedo dunque se ci sono ulteriori suggerimenti su come procedere.
MaxAve 1 Piano
Giusto per capire bene, parte l’aspirazione ma in realtà lo sporco non viene aspirato, corretto?
Il sacchetto è nuovo?
Esatto, il sacchetto non si gonfia correttamente e non vi arriva il contenuto proveniente dal robot. Ho sostituito tutte le componenti ma non sembra essere cambiato molto. Il condotto è sgombro da sporco quindi non tappato
Grazie per la tua domanda e la descrizione dettagliata.
Se lo sporco aspirato dal robot è principalmente composto da particelle fibrose o pelose, queste possono facilmente ostruire l'ingresso dell'aria, e la stazione base potrebbe non riuscire a rimuoverle completamente.
In questo caso, purtroppo, possiamo solo consigliarti di pulire manualmente le aree interessate, poiché la stazione base di solito non riesce a rimuovere completamente questo tipo di sporco.
Verifica se il robot è impostato in modalità "Non disturbare"; in questa modalità, la stazione base non eseguirà il compito di svuotamento automatico. Vai su "Gestione del robot" e disattiva la modalità "Non disturbare", quindi riprova.
Assicurati che il robot indichi "Attività di pulizia completata" e torni autonomamente alla ricarica. Se la batteria è scarica o se ci sono interferenze durante la ricarica, il robot non sarà in grado di aspirare automaticamente.
Dopo aver completato l'attività di pulizia, fai clic manualmente sul pulsante di aspirazione/svuotamento automatico nell'app per testare se la funzione di aspirazione funziona correttamente. Se la funzione di aspirazione/svuotamento automatico non si avvia completamente, invia un video del problema specifico del robot, il tuo ID account dell'app e il numero SN del robot (l'etichetta SN si trova sotto il robot) al nostro team di assistenza post-vendita, in modo che possano fornire un aiuto più mirato.
UID:YU714013 IT
