TZ773930
[L40 Ultra AE] Pulizia stanza mocio asciutto
Capita ogni tanto che facendo la pulizia su due stanze, poi il mocio diventi asciutto. Come se non ci fosse più acqua. Non dovrebbe rilevare in automatico lo svuotamento e ritornare alla base per i riempire l’acqua?
FM946745 1 Piano
Ciao, prova a modificare la frequenza di lavaggio del mocio. Vai su "Personalizza", selezioni una delle attività in cui viene impiegato il mocio e poi su "Frequenza di lavaggio dei moci" scegli tra Area,Tempo e Stanza. Io ti consiglio stanza.
WI832380 2 Piano
Come faccio a resettare la piantina della casa e riprogrammare
Non capisco, vuoi fare una nuova mappatura?
Sand3r05 3 Piano
Per avviare una nuova mappatura ti basta andare davanti al robot e dire: “Ok Dreame, mappatura veloce”.
Salve, per quanto riguarda il problema del robot lavapavimenti che non si bagna più, puoi provare i seguenti passaggi:
Dopo aver terminato il lavaggio, rimuovi il panno dal supporto, agganciando solo il supporto al robot. Avvia la pulizia dalla stazione base e attendi 5 minuti. Controlla se ci sono gocce d'acqua sul pavimento.
Se ci sono gocce d'acqua, il robot eroga acqua normalmente. Aumenta la frequenza del controlavaggio del lavapavimenti e il livello di umidità del lavapavimenti.
Se durante il test precedente non fuoriesce acqua, rimuovi il supporto del panno e usa un filo di ferro, uno stuzzicadenti o un altro oggetto per forare l'uscita dell'acqua sul fondo del robot (vedi immagine allegata). Verifica se il problema di lavaggio è stato risolto.
UID:TZ773930 IT
