GF544545
[D10 Plus Gen 2] Problemi con l’autovuoto
Buongiorno, avevo notato già da qualche settimana una riduzione della potenza di aspirazione. Ho sostituito il sacchetto. He era quasi pieno, ma continua a non lavorare bene. Ho controllato il condotto aria ed è tutto regolare. Ho notato che quando parte auto vuoto il sacchetto è come se si chiudesse su filtro di tiraggio dell’area che sta nel vano porta sacchetto, immagino che quando il coperchio è messo al
Suo posto questo sistema genera l’autovuoto quindi sia normale. Chiedo sul filtro tiraggio aria  vano sacchetto si deve mettere qualcosa o deve essere libero.?
Buongiorno, un lieve chiusura del sacchetto durante la raccolta della polvere è un fenomeno normale. Si consiglia di assicurarsi che il coperchio del raccolta polvere sia correttamente installato prima della raccolta, poiché un'installazione non corretta può ridurre la potenza di aspirazione.
PZ351890 2 Piano
Il filtro deve essere libero però vedi se il sacchetto è messo correttamente
UID:GF544545 IT
  • 4Messaggi
