Lisamartinoni
[L10s Ultra Gen 2] Tappeti e pavimenti duri
Come si comporta il Dreame LS10 Ultra Gen su tappeti alti e pavimenti duri? Riesce a passare agevolmente da un tipo di superficie all’altra?
7 Commento
Sirpetti 1 Piano
Sì ci passa tranquillamente
Giadalon 2 Piano
Ciao! Io possiedo un modello diverso (L40 Ultra) e per la mia esperienza posso garantirti che si comporta in modo impeccabile, riesce tranquillamente a passare e pulire diverse superfici in maniera molto precisa 🙂
Tommaso 3 Piano
beh io dato che lo ho ormai da qualche mese sono esperto. sui pavimenti duri si comporta veramente bene dato che ha fino a 32 livelli di regolazione di erogazione dell’acqua. sicuramente non essendo un top di gamma le macchie più dure e incrostate ha bisogno di più passaggi. si riesce a superare i tappeti in modo eccellente ma mi raccomando devono essere tappeti diciamo pesanti e fissi se no si ingarbuglia. utilizza un sensore ad ultra suoni per riconoscere il tappeto e aumentare l’aspirazione al massimo e fermare il lavaggio con i moci !
IL Vendi 4 Piano
Confermo quello che ha scritto la community!
Io ho un altro Dreame ma il comportamento è molto simile: sui pavimenti duri vanno benissimo e sui tappeti riconoscono la superficie e aumentano la potenza da soli. L’importante è che i tappeti siano belli stabili, quelli leggeri a volte si spostano 😅
DreameDo 5 Piano
Il mio corridoio, per l’intera lunghezza è coperto da un tappeto gomma tessuto. L’altro giorno il mio Aqua 10 ultraroller ha tentato di lavarlo. Ovviamente con pessimi risultati.
LADB 6 Piano
Ottimo prodotto. Lo uso sia a casa che i Barberia. Ne ho preso due
dream 7 Piano
Tranquilla, è una delle caratteristiche principali per cui è stato progettato
UID:AO966127 IT
  • 55Messaggi
