AD495143
[L10s Ultra Gen 2] Non lava più
Funziona tutto...
I panni sfiorano i pavimenti ma non lava in terra...non lascia la striscia bagnata nonostante è impostato su aspirazione e lavaggio.
JZ127008 1 Piano
Hai regolato modalità panno un ponpiu bagnato?
Salve, per quanto riguarda il problema del robot lavapavimenti che non si bagna più, puoi provare i seguenti passaggi:
Dopo aver terminato il lavaggio, rimuovi il panno dal supporto, agganciando solo il supporto al robot. Avvia la pulizia dalla stazione base e attendi 5 minuti. Controlla se ci sono gocce d'acqua sul pavimento.
Se ci sono gocce d'acqua, il robot eroga acqua normalmente. Aumenta la frequenza del controlavaggio del lavapavimenti e il livello di umidità del lavapavimenti.
Se durante il test precedente non fuoriesce acqua, rimuovi il supporto del panno e usa un filo di ferro, uno stuzzicadenti o un altro oggetto per colpire l'uscita dell'acqua nella parte inferiore del robot (vedi immagine allegata). Verifica se il problema di lavaggio è stato risolto.
Se il problema persiste, puoi contattare il servizio clienti via email: aftersales@dreame.tech.
AD495143 3 Piano Avvio del thread
Ho fatto le prove... Ma niente..nessuna goccia d'acqua..forse si sará creato del calcare?
Proverò a contattare l'assistenza.
UID:AD495143 IT
